查看: 2611|回复: 33
问问PIX飞Y6的问题
发表于 2015-3-4 18:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机架是新Y6型,6只桨都是顺时针转的形式
但是固件下载里面貌似只有尾桨逆时针转形式供下载
测试的结果是发了疯似的翻滚,还好是用手抓住的没放自由飞,完全没预料到直接被尾桨削到身上还好穿着棉衣......
PIX是从H4上换过来重新刷过固件的,加速度计罗盘电调都是校准过的,Y6之前用CC3D飞也是能上天的,不知道究竟是哪没设对???.
找到原因了...低级错误啊!!!电机的顺序是cc3d的顺序接忘记改了
发表于 2015-3-4 20:35 | 只看该作者
這裏面沒有6槳都是順時針的固件,按照他說的裝
发表于 2015-3-4 20:41 | 只看该作者
为什么我有一次3和4通道插反了,尽然可以正常飞,,就是欠稳定
 楼主| 发表于 2015-3-4 20:48 | 只看该作者
也就是说尾桨必须逆时针了???好吧…只好拆掉换回cc3d了…手上的桨座全是逆轴的
发表于 2015-3-4 21:12 | 只看该作者
這是3正3逆不是全都順轉
 楼主| 发表于 2015-3-4 22:06 | 只看该作者
ansonl 发表于 2015-3-4 21:12
這是3正3逆不是全都順轉
相对于电机轴朝上都是顺时针
发表于 2015-3-5 16:05 | 只看该作者
               固件下载Y6的就可以  ,在机型选择里 选新Y6就OK了
 楼主| 发表于 2015-3-5 16:16 | 只看该作者
机架类型最右边那个加载参数需要选么???
如果只是下载Y6固件然后选新Y6的话那我步骤应该是正确的,不知道是什么原因引起翻滚......我再刷一遍固件试试吧
发表于 2015-3-5 18:39 | 只看该作者
请教一个问题,现在除了18系列的电机,其他的电机的子 dan头的螺纹都是正牙的,用APM的Y6的话岂不是所有的桨都不是自紧的了?担心那样会容易射桨。
 楼主| 发表于 2015-3-5 21:33 | 只看该作者
AIRCRAFT1997 发表于 2015-3-5 18:39
请教一个问题,现在除了18系列的电机,其他的电机的子 dan头的螺纹都是正牙的,用APM的Y6的话岂不是所有的 ...
所以最好用防松螺母。。。
发表于 2015-3-6 20:33 | 只看该作者
the08team 发表于 2015-3-5 21:33
所以最好用防松螺母。。。
难道不用子 dan头的头固定,改用放松螺母固定?
 楼主| 发表于 2015-3-8 01:23 | 只看该作者
是的,只用防松螺母不用子 dan头,子 dan也就是好看一点而已没必要一定要用子 dan头吧
发表于 2015-3-9 23:52 | 只看该作者
22级的电机该用多大的螺母呢?
发表于 2015-3-10 01:00 | 只看该作者
如果只是下载Y6固件然后选新Y6的话那我步骤应该是正确的,不 ...
直接选新Y6就可以
发表于 2015-3-10 11:51 | 只看该作者
设置架构就行 固件都是一个固件 但是接线的顺序不一样了
右前方:12 尾:34 左前方:56
发表于 2015-3-14 08:46 | 只看该作者
兄弟,,我昨天也碰到这个问题了,我之前用3.15版本的,用新Y6模式,上面的桨都是一个方向的,今天我升级了3,21版本的,结果,,,辛亏手拿着试飞,明显不对,,你问题解决了吗,感觉电机顺序好像也不一样了
发表于 2015-3-14 08:57 | 只看该作者
右前方:12 尾:34 左前方:56
请问一下,3.21的螺旋桨方向是新的模式还是又回到旧模式的螺旋桨方向了啊
 楼主| 发表于 2015-3-14 13:33 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2015-3-14 08:46
兄弟,,我昨天也碰到这个问题了,我之前用3.15版本的,用新Y6模式,上面的桨都是一个方向的,今天我升级了 ...
我是用的3.21,之前出问题是因为我搞错了电机顺序,现在是用的新Y6,飞行正常。
 楼主| 发表于 2015-3-14 13:39 | 只看该作者
是不是没校准传感器,升级结束好像是有提示说要重新校准传感器我升级完之后是把传感器罗盘遥控器什么的全套都重做了一遍
发表于 2015-3-14 14:55 | 只看该作者
螺旋桨是上面全是顺时针方向吗
