查看: 6821|回复: 39
高清小机Mobula 7 HD试飞及一些感受
发表于 2019-7-5 18:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我的第一台室内小机,总体来说感觉还不错,3s的动力还算充沛,一些简单的花式没压力。高清视频也还不错,最高1080P@60f,比想像的要好。至于说模拟信号延迟问题,大可不必在意,因为小机机速度比5寸机慢很多,完全不会感觉到延迟。据说2-3s的电池都可以用,但是我觉得不同的电压最好对应不同的参数,调来调去麻烦,所以只买了3s,3s在室内也能飞,镜头视角调低点就行了。一般的巡航能飞3分钟,暴力点也能2分多,也还凑合。机架还算相当耐炸,暂时没发现啥问题。
要改进的地方:原装的桨是直接插在1mm轴上的,反乌龟的时候打滑没商量,经常反过来只剩三只桨,找回来反复装几次就更容易打滑,动作大了就打滑,索性改了带螺丝的桨,但最小也是1.5mm孔径,要给轴上套个热缩管才行。
摄像头虽然高清,但模拟画面其实挺沉闷的,灰蒙蒙,可能是CMOS的特点吧。
另外小飞机抗风实在不行,虽然上了高清,但拍出稳定的视频还挺难的,手要稳,天也要稳。
 楼主| 发表于 2019-7-5 18:48 | 只看该作者
发表于 2019-7-5 19:02 | 只看该作者
这个直插式的桨确实挺让人头疼。
发表于 2019-7-5 19:30 | 只看该作者
飞的不错 我换了85x的机架 1105电机,换大电池飞的稳当一些。不过这个蜗牛2卡录问题太多  返厂两次了
发表于 2019-7-5 22:42 | 只看该作者
6666666666
发表于 2019-7-6 00:30 | 只看该作者
发表于 2019-7-6 03:27 | 只看该作者
既然用了两个螺丝了,就没必要管中间的轴,套热缩管了。
还有按理说这个卡录摄像头应该可以进osd调色彩对比度这些,调一下可能应该不会那么灰蒙蒙吧。
 楼主| 发表于 2019-7-6 07:56 | 只看该作者
请问你的卡录什么问题呢
 楼主| 发表于 2019-7-6 08:04 | 只看该作者
还有按理说这个卡录摄像头应该可以进osd调色彩对 ...
螺丝孔还是有点虚位的,不利用中轴很难同心,担心震动,强迫症。卡录那里好像没法单独调整模拟信号,因为是和录像同步的,录像视频就刚刚好,不过眼镜端可以调。
发表于 2019-7-6 13:08 | 只看该作者
改了带螺丝的桨,需要换电机吗?那怎么固定在电机上的
 楼主| 发表于 2019-7-6 18:40 | 只看该作者
不用换,自带安装孔位
发表于 2019-7-8 17:25 | 只看该作者
樓主你的機慢飛有抖動的問題嗎?有沒有什麼參數或設定能改善?
 楼主| 发表于 2019-7-8 19:40 | 只看该作者
慢飞抖估计是滤波没设好,建议刷最新固件4.04,陀螺仪动态滤波上限值设为1300
发表于 2019-7-9 15:11 | 只看该作者
为什么看你的视频感觉你的这么抖,我也有一架mobula7 HD,很顺滑,没出现过你这么抖啊。
发表于 2019-7-9 15:19 | 只看该作者
我是新入穿越机的,这是我试飞mobula7的视频。.
发表于 2019-7-9 16:51 | 只看该作者
mobula7 hd 我已经滑了两个电机,最后只好购买带安装螺丝的浆,结果购买的乾丰的浆外径大,安装在这个机架上不太合适,我将这个V3机架,换成了V2的,因为V2的浆保护圈直径大一些,但V2的机架就无法安装原来的摄头等了,只好自己diy,总算安装上。
请教楼主,你的浆是哪款,很难找到的
乾丰的浆的,有1MM轴的
发表于 2019-7-9 16:54 | 只看该作者
你换的85X的机架是哪个型号,我也想换,找了很久,感觉没有合适的,
发表于 2019-7-9 18:12 | 只看该作者
可以分享你濾波跟pid的設定給我參考研究嗎?
发表于 2019-7-9 18:18 | 只看该作者
Oisinzou 发表于 2019-7-9 15:19
https://www.bilibili.com/video/av56084495
https://www.bilibili.com/video/av56758581
大哥,你的pid跟濾波設定參數是什麼?很順
 楼主| 发表于 2019-7-10 07:23 | 只看该作者
飞得挺好,我飞的确实抖,一是手抖,二是有风
