查看: 3023|回复: 3
天地飞7 wft07遥控器k2设置三段开关的方法
发表于 2019-4-27 09:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
话不多说,如下图,飞控是naza m v2,我主要用作模式控制(gps  att  m三种模式)
发表于 2019-6-18 17:02 | 只看该作者
你好,看了你的帖子,写的挺好,有个问题想请教一下,就是在设置K2为三段式开关的时候,比率+和比率-表示什么意思?什么时候是正,什么时候是负?为什么要这样设置 ?感谢。。。
 楼主| 发表于 2020-1-27 13:12 | 只看该作者
Nothinking 发表于 2019-6-18 17:02
你好,看了你的帖子,写的挺好,有个问题想请教一下,就是在设置K2为三段式开关的时候,比率+和比率-表示什 ...
正负代表开关的高位和低位
发表于 2021-3-24 13:10 | 只看该作者
正愁不知道怎么将K2设置为3段开关使用,我也是用来控制飞控模式,现在只能增稳和锁定两种模式,无法开关,等会试试能不能增加1个开关后可以控制飞控的开和关。
