查看: 1431|回复: 9
甲醇机新手求助大佬们OS LA40发动机的油针问题
发表于 2020-2-3 15:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有两个疑问,麻烦大家指教一下。
发动机只有高速油针没有副油针
有两个问题:
1:我按照说明书上的启动流程,油针调到1圈半。然后启动,再把风门(油门)打到全开。按照发动机上的说法,这个时候我该慢慢关闭油针,调到最佳位置,再进行后续。但是刚才我试了下,油门全开,手去旋转根本转不动,一个是发动机在工作,震手,一个是靠螺旋桨那么近,不很危险吗?
2:说明书上,对于后续每次飞行前的简化启动流程第一条。说在启动前,先把油针松半圈。等到油什么都上来后,再转回到最佳位置。这个操作的作用是什么?
发表于 2020-2-3 18:45 | 只看该作者
1.调试的时候飞机要固定住,不能让它随意移动。
2.启动后人改为站在发动机后面,然后调整油针,人不能站在螺旋桨侧面。调的时候不要机械的照说明书来做,除了调小,也可以试试调大。
3.风门开到最大后要调油针,调到发动机出力最大,稳定不熄火为止。
4.这个发动机没有副油针,调好主油针即可。
5.调好后,只要燃油不变,无需每次都调,偶尔发现运转不正常后再调即可。
6。这个发动机非常稳定、好调。
 楼主| 发表于 2020-2-3 19:30 | 只看该作者
2.启动后人改为站在发动机后面,然后调整油针,人不能站在 ...
懂了懂了,清晰明了。谢谢啦
发表于 2020-2-4 00:15 | 只看该作者
油针调到1圈半。不能把风门(油门)打到全开,风门只能开0.5毫米的小缝,然后才能启动,起动后风门全开,收小油针到转速最高为止
后置油针离螺旋桨已经很远了,只要抓紧灰机根本不会打到手指,os发动机是傻瓜机太好调了,调好后每次飞几乎不用调加油就飞
 楼主| 发表于 2020-2-4 20:41 | 只看该作者
yuuki 发表于 2020-2-4 00:15
油针调到1圈半。不能把风门(油门)打到全开,风门只能开0.5毫米的小缝,然后才能启动,起动后风门全开,收 ...
好滴好滴,谢谢啦。第一次搞油机。各种懵
 楼主| 发表于 2020-2-5 19:18 | 只看该作者
对了,大家调机都有转数表吗?我今天尝试根据说明书来调试油针。说明书上要求发动前,油针从关闭位置先打开一圈半。然后发动过后再把风门开到最大。再调小油针到最佳位置。可是我才调小了20度左右,发动机直接熄火。并且还没法发动。然后我往大了调大概1/4圈。明显感觉推力达到最大。
发表于 2020-2-13 20:51 | 只看该作者
易航 发表于 2020-2-5 19:18
对了,大家调机都有转数表吗?我今天尝试根据说明书来调试油针。说明书上要求发动前,油针从关闭位置先打开 ...
贫油了,两圈要的,主油针大一点,先富油状态,再看具体情况调小油针
发表于 2020-2-13 20:55 | 只看该作者
还有,这是水平状态调油针,水平状态调好后还要垂直于地面调整
发表于 2020-3-17 19:25 | 只看该作者
我飞机为啥油门到底时熄火熄火前转速还十分快呢
发表于 2021-4-4 11:09 | 只看该作者
我的OS 55不知道没调好还是怎么,可难启动了。飞行熄火过一次,完美迫降就没飞过了。
