查看: 9562|回复: 44
关于凤凰160A EDGE 版本设定教学
发表于 2013-11-25 20:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配合KDS AGILE 7.2 BL4725-540KV 的设定参数在此公布一下,方便飞AGILE 7.2 的模友们确保爽飞,大大降低烧毁电调的几率。
售后和购买都可以私信我
AGILE 7.2 使用KDS 4725 -540KV 马达 搭配凤凰160A EDGE 版本的设置模版,可以直接套用直接套用
在整个解说过程中,为了确保新手能够理解步骤,我将会尽可能的进行傻瓜式阐述,请老鸟耐心!
在使用电调的USB 链接时,电调先链接USB 到电脑,USB 的红灯会长亮,然后接通电调的电源(连上电池)。这时候USB 上红灯和绿灯都会亮。设置软件上也会显示两个绿色表示链接成功。
如此表示USB 没有链接电脑,软件也无法得知电调的数据
如此表示USB 链接上了电脑,但是电调并未链接电源。
如此表示USB 和电调都通电链接正常,可以进行设置了
接下来开始正式的电调设置
开始画面:
点击- 加速 一栏将会跳出:
在设置这一栏的时候,建议使用指定转速。在设定转速之前,不要忘记先点击电池电压一栏,
点击后如下:
一般700 都是12S LIPO,两组电池串联是12S,标准标称电压都是3.7V
设定好以后点击OK
完成以后再点击:输入马达/齿轮信息。将会跳出以下窗口:
使用KDS AGILE 7.2 飞机搭配KDS BL4725-540KV的玩家,所有数据照抄即可。设定完以后点击OK 完成。那么加速这一栏就设定完了。
强调一下在设定好转速以后,遥控器一定也要吧油门曲线按照软件要求设定,也就是说,1700转速的油门设定(也就是油门曲线)是30%一条直线,2050 转速的油门设定是70%一条直线,2180 转速的油门设定是100%一条直线。(对新手建议:设定转速一般都是整数,例如1700转,但是经过软件计算以后,会有轻微的变化,例如图上显示的1701 还有原本设定的2180,最后被软件改为2187 但是无所谓的,不要在意这个)
为了保险起见,每设置完一项菜单,都点击一下更新设置键,确保数据更新并保存好。
是点击更新设置,不是点击默认哦,点默认数据就没有了,要重新设置。
接下来点击减速,这一栏基本不用设置了。看看就好。
接下来再点击- 截止
进入以下菜单:
还是采用全盘照搬的方式,全部照抄吧。
点击- 马达:
在这一项里面需要特别注意的就是参数必须完全照抄。这是最合适的参数。不管是温柔还是暴力飞行,都可以保证有稳定的工作状态。
接下来就不做详细解说了,全部照搬。
凤凰电调的整体性能还是很不错的,相对价格实惠。早期的火凤凰相信大家都心有余悸,但是EDGE 版本出来以后,至今未出现烧毁的案例。
并且在本次的设置分享里面,都是经过N次测试的最佳结果。
模友在今后的试飞爽飞过程中有任何意见或者建议都请分享到该贴,如有改善,我也会第一时间更新,对于电机电调有疑问或者需求都可以联系我。
祝爽飞爽炸
 楼主| 发表于 2013-11-25 20:08 | 只看该作者
论坛的水印太TMD 的大了,居然盖掉图!#^&*(*&^%$#$%^
发表于 2013-11-25 20:11 | 只看该作者
万恶的水印啊
发表于 2013-11-25 21:05 | 只看该作者
学习一下!
发表于 2013-11-26 13:53 | 只看该作者
此贴要顶,另外说一下,凤凰的EDGE外的版本都实用此设置,关键点就在工作频率和进角,定速感度不宜太大。在此感谢小邱的潜心专研。
 楼主| 发表于 2013-11-27 15:57 | 只看该作者
ndong 发表于 2013-11-26 13:53
此贴要顶,另外说一下,凤凰的EDGE外的版本都实用此设置,关键点就在工作频率和进角,定速感度不宜太大。在 ...
感谢ndong 亲身白鼠测试参数。
发表于 2013-11-27 22:44 | 只看该作者
固朗小邱 发表于 2013-11-27 15:57
感谢ndong 亲身白鼠测试参数。
这个是必须的,我就这配置啊,不试也得试纳。
发表于 2013-12-5 12:21 | 只看该作者
感谢分享
发表于 2013-12-6 09:06 | 只看该作者
非常宝贵的经验~
发表于 2013-12-8 00:09 | 只看该作者
学习,谢谢分享(这个中午凤凰电调软件那里可以下载啊)
 楼主| 发表于 2013-12-9 19:01 | 只看该作者
如果你已经有软件的话,只要再语言那一栏勾选中文就好了
发表于 2013-12-12 09:32 | 只看该作者
不错啊,学习了
发表于 2013-12-12 21:35 | 只看该作者
KDS 5052电机轴有没有单独买啊?
发表于 2014-3-3 16:34 | 只看该作者
学习了,已找邱总入手凤凰,相当满意定速很不错
发表于 2014-4-8 03:03 | 只看该作者
这个链接确实不错,咫尺应须论万里,好
发表于 2014-5-12 17:55 | 只看该作者
已学习,很好用
发表于 2014-5-12 19:38 | 只看该作者
定速感度如何把握呢
发表于 2014-6-8 19:32 | 只看该作者
路过学习学习
发表于 2014-6-22 19:05 | 只看该作者
发表于 2014-7-16 16:18 | 只看该作者
7.2的有了,请问5.5配凤凰120A如何设置??
