查看: 1151|回复: 13
发动机的压浆螺母
发表于 2021-7-7 13:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个发动机的压浆螺母丢失。请教各位大神,有知道这个螺母的型号的吗。
来自微站
发表于 2021-7-7 13:46 | 只看该作者
自己测量一下某宝上买一个配上
发表于 2021-7-7 14:24 | 只看该作者
OS90级两冲的是UNF 5/16-24的 换算成公制是螺纹杆外径应该7.86mm左右,螺距1.05mm。这和公制M8*P1的非常像。
SK是ASP代工的 ASP和OS两个应该一样
 楼主| 发表于 2021-7-7 16:40 | 只看该作者
感谢楼上的解释。
来自微站
发表于 2021-7-7 17:46 | 只看该作者
康克发动机,经典。
发表于 2021-7-7 20:09 | 只看该作者
蓬蓬 发表于 2021-7-7 16:40
感谢楼上的解释。
网上一定有UNF 5/16-24的螺母卖
发表于 2021-7-8 07:11 | 只看该作者
362159172 发表于 2021-7-7 17:46
康克发动机,经典。
这个发动机比三叶还难伺候
发表于 2021-7-8 11:01 | 只看该作者
不要把浆当作桨.
发表于 2021-7-8 13:05 | 只看该作者
康克小号油老虎
发表于 2021-7-9 08:41 | 只看该作者
找个差不多的公制螺母用丝锥来回扩一下就行了
发表于 2021-7-9 09:06 | 只看该作者
这是一个细牙螺母
发表于 2021-7-13 02:45 | 只看该作者
排气管帅呆了,出吗老板
 楼主| 发表于 2021-7-14 02:01 | 只看该作者
已经购买到,估计换个os的化油器好调一下
来自微站
发表于 2021-7-20 10:25 | 只看该作者
是不是英制细牙螺母。才配个asp61的螺母,英制细牙。
