查看: 3820|回复: 28
小油机入门用甲醇好还是汽油机好
发表于 2019-1-24 16:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我飞了。很久的电动固定翼,现在想入手油机,由于场地和资金限制,只能玩一米六翼展的,也就是大概40-50级的甲醇,或者20cc左右 汽油机。请问用哪种发动机入手比较好
发表于 2019-1-24 16:36 | 只看该作者
发表于 2019-1-24 16:39 | 只看该作者
从清洁方面对比:两种发动机飞完,收工, 都要擦一下,  但是甲醇机的鸡身上, 一般是油污,比较油, 而汽油机上的油污相对容易擦拭。从燃油价格方面对比: 甲醇机的燃油比汽油机贵,  特别是好的甲醇燃油,价格真的不便宜。(如果选择玩甲醇机,请使用优质的油,劣质油对发动机有影响,如果选择玩汽油机,请选择合适的机油,个人比较推荐红线,价格实惠,)
还要看你选择的飞机机型, 总之两种发动机,各有优点,  。   希望这个评论对你有所帮助。
 楼主| 发表于 2019-1-24 16:42 | 只看该作者
20cc的汽油机会不会没有os46稳定
发表于 2019-1-24 16:52 | 只看该作者
abc11324036 发表于 2019-1-24 16:42
20cc的汽油机会不会没有os46稳定
稳不稳定,  要看调校,  我个人觉得你弄个小甲醇, 先飞飞练习机,  简单实惠,可玩性也挺高,
还是甲醇的好,可以用四冲。
发表于 2019-1-24 16:57 | 只看该作者
OS46和OS50省油,一箱油180cc能飞15分钟,每星期都去飞一天,一个月一到二桶油。汽油散装的现在麻烦,进口甲醇油JR或烤死猫三百多一桶3.75升(一加仑)。
 楼主| 发表于 2019-1-24 16:58 | 只看该作者
甲醇调教比汽油难,而且油也贵一点,如果综合起来,我还是喜欢汽油多一点,可是听别人说小排量汽油机不稳定,所以有点纠结
发表于 2019-1-24 17:05 | 只看该作者
abc11324036 发表于 2019-1-24 16:58
甲醇调教比汽油难,而且油也贵一点,如果综合起来,我还是喜欢汽油多一点,可是听别人说小排量汽油机不稳 ...
我有台RCGF的20CC, 个人感觉还能吧,  我是甲醇开始进的油机, 三叶61,OS71,三叶91, 然后20CC, 然后35CC
发表于 2019-1-24 17:25 | 只看该作者
一个重要的问题会让你不得不玩甲醇,因为你会经常性买不着汽油,,,派出所不给你开证明
发表于 2019-1-24 18:27 | 只看该作者
现整个四冲甲醇玩玩,现在还能买到三大爷61,价格不贵,好调稳定,飞一米四左右合适
至于汽油难打,有车一族放油呗,还有现在很多地方卖私油的那么多,怼一点就足够飞好长时间
相对而言,甲醇机对遥控接收可能要求低点,cdi的汽油机对接收抗干扰有一定要求,布局上讲究点
发表于 2019-1-24 18:45 | 只看该作者
汽油发动机用在1.6米以上的飞机还是可以的,问题是现在汽油很难买到。40级飞机用二冲发动机最实惠。
发表于 2019-1-24 20:08 | 只看该作者
楼上说的对。小飞机用甲醇。大飞机用汽油机。
发表于 2019-1-24 20:49 | 只看该作者
找我有的是,随便车里边抽油
发表于 2019-1-24 20:51 | 只看该作者
市面卖的甲醇可以直接使用吗?
发表于 2019-1-24 21:41 | 只看该作者
学习了
发表于 2019-1-24 22:38 ——“来自手机” | 只看该作者
可以直接拿着飞机去加油站给飞机加汽油的
发表于 2019-1-25 10:10 | 只看该作者
幸运铁十字 发表于 2019-1-24 22:38
可以直接拿着飞机去加油站给飞机加汽油的
牛!加油口怕是没有那么大
发表于 2019-1-25 10:16 | 只看该作者
弄个2手车,抽就完了
发表于 2019-1-25 11:29 | 只看该作者
现在拿身份证去就可以了,最好找私人加油站
