查看: 963|回复: 17
到底该放到多少v啊
发表于 2023-1-31 08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7老板家的松下21700,有人说放到3.3,客服说放干2.5,多少v是不伤害电池的最低电压呢
发表于 2023-1-31 09:07 | 只看该作者
看看你放到不同电压之后,充电略小于标称容量就好了,,如果是假电芯就不好说了
发表于 2023-1-31 09:36 | 只看该作者
电池特性不一样,结果也就不一样。最好自己做放电曲线测试,在快速下降之前就是最低放电电压了。
发表于 2023-1-31 10:50 | 只看该作者
2.6。但这个是放电过程中的实时电压,不是下来后的电压。
 楼主| 发表于 2023-1-31 11:02 | 只看该作者
也就是说在天上不能低于2.5对吗
发表于 2023-1-31 12:33 | 只看该作者
153446086877 发表于 2023-1-31 11:02
也就是说在天上不能低于2.5对吗
是的,不能低于2.6
 楼主| 发表于 2023-1-31 12:38 | 只看该作者
老金 发表于 2023-1-31 12:33
是的,不能低于2.6
好的好的,谢谢大佬
发表于 2023-2-3 15:03 | 只看该作者
圆柱电池3v基本就没力气了,巡航负载下单片3v降落比较安全
发表于 2023-2-27 09:25 | 只看该作者
要是 2s的话,2.6v连图传都供不起来了
 楼主| 发表于 2023-2-27 09:27 | 只看该作者
然而一个远航机用2s,我的脑袋不就是大病吗
 楼主| 发表于 2023-2-27 09:28 | 只看该作者
看看放电曲线就啥都知道了
发表于 2023-5-13 18:07 | 只看该作者
我21700松下4s2p从来没有下到14.5以下,是不是太浪费了
 楼主| 发表于 2023-5-22 07:36 | 只看该作者
那可真是了
发表于 2023-6-29 08:58 | 只看该作者
空载3V左右放电4700-4800了,基本没电了,要降落了要不就要摔了
发表于 2023-6-30 18:30 | 只看该作者
圆柱锂电3V以内基本就没什么电了,放空了当然对电池不好,建议3V以上,不追求极致航程 就3,3以上
发表于 2023-7-3 15:42 | 只看该作者
最低是能放到2.5,但是3.0v时候就要准备降落了,差不多还能支持1-2次复飞
发表于 2023-7-3 20:12 | 只看该作者
放电2.75V以上是不伤电池的,这个2.75不是指输出电压,而是断电后电池的电压。
也有说2.5V的。
但是这两个差别不大,实际上3V一下价格放出的电压就很少了。
所以设置我3V是肯定没有问题的。
发表于 2023-9-1 16:56 | 只看该作者
干到2.5没劲了 3.0差不多
