查看: 43592|回复: 221
自创环形机架四旋翼机,打破传统结构---效果空前(新添制作图与90公里时速视频)
发表于 2014-1-19 14:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在自制上斗胆换了个“创”字,查看墙外资料似乎没有先例。环形机架以其简单结实的结构,最大程度避免了飞行中机架所产生的颤动。颤动则是传统机架的通病,也是容易产生果冻的主要原因之一,甚至是造成飞行事故的元凶。 四根3K20MM的碳纤管用PVC弯管结合成一个方形,造就了一个牢固、轻盈、风阻小的整体机架,加上高KV值电机和高速碳桨的组合,使飞行速度提高到一个新的台阶。
基本配置如下:
   3K20MM直径X330MM碳管环形机架(机架部分净重275克)
   GS C28-34-08 1120KV电机
   1050碳纤桨(此碳桨质量极差,胶条贴满一边才勉强平衡)
   DJI30A电调
   NAZA飞控
   5.8G400图传
   H-OSD
   SONY 700线摄像头
   G3摄像机
   4S5000电池使用时起飞重量1630克
下面是环形四旋翼机所拍摄的视频 新添高速92公里视频
飞行视频
FPV航拍昌平湿地
FPV夜航航拍昌平大桥
应模友要求把制作过程简述如下:(20140120)
1)四根(直径)20mmX330mm碳管与四个(直径)20mmPVC弯头相接组成正方形,要插到底。
  2)放在玻璃平面上,注意要四个弯头处全部与玻璃平面接触,而后打入502胶水,轻拿起框架再补足胶水。
  3)打孔,用3毫米钻头在弯头两侧处5毫米垂直打孔穿透,底面再用6毫米钻头打出上螺丝孔位。
  4)将4层层板块与弯头平放朝下,注入502胶水,而后再从底部已打好的3mm米孔处给层板打出3mm孔。
  5)将3mm螺丝两边拧紧,加502胶水固定即可。
  6)电机的安装,底部没有露出轴的直接打孔安装,如有轴露出的,则需要在轴的位置打出大于轴的孔。
  以下是弯头打孔位置示意图 图2中带问号的孔位是干什么用的呢?猜对了奖励2分
瞬间时速92公里
瞬间时速92公里
发表于 2014-1-19 14:57 | 只看该作者
环形的还真有..你还真不是第一个..呵呵
发表于 2014-1-19 14:59 | 只看该作者
不过这固定方式挺新颖
发表于 2014-1-19 15:13 | 只看该作者
没有云台 都能这个 效果 牛X了
发表于 2014-1-19 15:26 | 只看该作者
顶一个  我是第一次见 好样的
发表于 2014-1-19 15:32 | 只看该作者
配个云台估计效果更好,这机架能卖钱吗?
发表于 2014-1-19 15:36 | 只看该作者
你那个中间 就用了水管转接头?  没用其他的东西固定了?
 楼主| 发表于 2014-1-19 15:40 | 只看该作者
呵呵,是我的表述不清给你造成了误会,实际上我想表达的意思是:一架效果好的环形机架诞生了,所谓效果好,是指其在飞行拍摄时能够达到最佳的效果,而没有借助于任何增稳设备和软件。
发表于 2014-1-19 15:41 | 只看该作者
哈哈!学习了,我现在就为如何减小振动在头痛,话说我想用铝合金管做这个样的架子不知道,效果会如何?
 楼主| 发表于 2014-1-19 15:43 | 只看该作者
kitten71971 发表于 2014-1-19 15:13
没有云台 都能这个 效果 牛X了
谢谢观赏!你说对了,没有借助于任何增稳设备,在高速70时仍能很平滑的拍摄。
 楼主| 发表于 2014-1-19 15:44 | 只看该作者
tonny6740 发表于 2014-1-19 15:26
顶一个  我是第一次见 好样的
谢谢赞赏!
老程探索精神可嘉!
有创意。
 楼主| 发表于 2014-1-19 15:52 | 只看该作者
lzleslie 发表于 2014-1-19 15:32
配个云台估计效果更好,这机架能卖钱吗?
呵呵,云台增稳已经让我视觉疲劳了,用旋翼机自由的飞出固定翼平滑舒畅的感觉是我现在所向往的。如此简单的结构谁都可以自制,恐怕买不了钱滴
 楼主| 发表于 2014-1-19 16:02 | 只看该作者
呵呵,“白山羊”来捧场甚是鼓舞,对!就是淘宝来的PVC 20MM弯头,0.5元一个,用502胶水粘牢,电机座用螺丝把多层板固定,对角线施以十来斤的力度没有变形的征兆。关键点在弯头上,后来发现淘宝里有质量更好的灰色弯头(3毫米厚),机架的牢固与否就在它了。
发表于 2014-1-19 16:03 | 只看该作者
效果真心不错。。。。可惜我的炸鸡了昨天
发表于 2014-1-19 16:08 | 只看该作者
老弟新作终于面世了,顶啊!
 楼主| 发表于 2014-1-19 16:09 | 只看该作者
震动是一个永远存在的问题,关键是不能放大它,枝杈式结构的机臂会伴随着飞行跳起舞来,抖的现象是常态。铝管我没试过,但如果你能把结合处搞得很硬朗,不会轻易使对角变形,那么它一定胜过其他结构的机架。
在此加入两段破百速度的飞行视频
http://i.youku.com/u/UMTI0NTk2Mzgw/videos
好机!  是用PVC管做的吗?
 楼主| 发表于 2014-1-19 16:13 | 只看该作者
知己 发表于 2014-1-19 15:44
老程探索精神可嘉!
谢谢你的夸奖!探索是种乐趣也是挑战,其乐无穷
