查看: 715|回复: 10
玩了近二十年的cnc,如今进入linuxcnc 的世界,我竟然连最简单的加载G代码都不会了
发表于 2024-3-1 20:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上各个大神都在吹linuxcnc如何如何好,实时性高,功能多,最吸引人的莫过于拥有RTCP功能。最近linuxcnc2.9.2推出,于是下载了一个想研究研究。三下五除二顺利安装完毕。打开软件界面顿时傻眼了,我连怎么加载G代码都不会了。用原先mach3上面用的G代码死活认不出来。网上查了一番也没有大神教人怎么加载G代码。另外linuxcnc最高支持9个轴,试试加载了个xyzac五轴界面,打开正常,点动轨迹也有变化。但无法理解的在配置脉冲细分的界面中最多只能选择xyza四个轴。另外的轴怎么配置?
     最开始接触mach3时,我从一个小白轻而易举就入门了。但mach3毕竟太老了,随着时代的进步,在业余系统中也有点满足不了了。后来接触了gbrl,一番摸索也算入门了。但gbrl明显是玩具级别的,根本连业余DIY运用中也难以满足需求。所以又想研究研究linuxcnc,结果装好后连最简单的“加载G代码”都整不会。这易用性是否值得怀疑?mach3可以说是半专业。gbrl可以称为玩具,那么linuxcnc是否能够称为“半成品”呢?还是跟gbrl一样,各个方面都透露出明显不是专业人员开发的。linuxcnc也出来好几年了,但网上各种教程凤毛麟角,使用者稀疏。是否跟这个有关系呢?
 楼主| 发表于 2024-3-1 20:38 | 只看该作者
看样子经过几十年,老掉牙的mach3 在业余diy中还是难以撼动。
发表于 2024-3-4 15:33 | 只看该作者
那肯定。。。
发表于 2024-3-6 16:56 | 只看该作者
mach4
发表于 2024-3-7 22:19 | 只看该作者
因为简单
发表于 2024-3-15 16:19 | 只看该作者
Mach3是过去式,MACH4太贵了,各路玩家纷纷转向。流行的是UCCNC和LINUXCNC。一个要专门接口板,一个要MESA接口板。LINUXCNC的RTAI版可以玩两个并口,但对主机有点挑剔的。
楼主不设置UI,那么,很多功能动作是没有的也看不到的,你要用6轴UI配置了6个关节才能看到你要的(脱机运行功能不如M的好)
LINUXCNC的G代码解释器是RS-274格式,与Mach3的有点不一样,宏的语言也不一样,你的机床文件可能要更改for适应LINUXCNC控制
资源教程真的详细也很多,只要上论坛找或问,参与交流,可以得到一切解决方案。
发表于 2024-3-15 16:44 | 只看该作者
俄乌战争中,纪念碑上的T34直接开下来上战场。
发表于 2024-8-16 11:23 | 只看该作者
也是不会的人
发表于 2024-8-16 18:09 | 只看该作者
uugp 发表于 2024-3-15 16:19
Mach3是过去式,MACH4太贵了,各路玩家纷纷转向。流行的是UCCNC和LINUXCNC。一个要专门接口板,一个要MESA ...
大海在隔 壁开了帖讲LinuxCNC 树莓派LINUXCNC 中文安装方 , 还展示了应该是他自己设计的接口板, 到他的网店看了一看, 也不贵, 可以一试.
发表于 2024-8-16 20:32 | 只看该作者
学习。
发表于 2024-8-22 00:55 | 只看该作者
linuxCNC可否支持总线型一体伺服?手头有三个支持Can和Rs485总线的一体机,想改改小车床,床子是Optimum 2004V,电机是和利时的Dm-56005La1b2
