查看: 2538|回复: 4
这么好的细节都舍不得玩: FMS 1/12比例吉姆尼 开箱评测
发表于 2021-10-6 21:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自从铃木推出新款吉姆尼之后,模型厂商也相继推出各种比例的模型产品。先有京商1/18比例吉姆尼蚊车,后有小米1/16比例小爬车。京商的模型做工一直都非常精致、操控手感也不错,但品牌溢价比较明显,在这个尺寸的模型中,京商的价格一直都比较高。作为价格屠夫,小米这款吉姆尼的价格确实是降下来了,不过细节和可玩性还有待提升。除了京商和小米,FMS也在跟着推出了自己的1/12比例吉姆尼仿真遥控车模型,在尺寸上FMS这款模型比前两款产品更大,细节上也更为丰富,可玩性非常不错,1588元的市场售价在这个尺寸的模型中并不算贵。当然这也不是闭着眼睛瞎说,这款模型细节具体怎么样?下面就让我们一起来看看吧!
FMS这款吉姆尼是继1/12威利斯吉普之后推出的一款汽车模型产品,而铃木吉姆尼这款车在研制阶段也是大量采用了威利斯吉普的技术,算是在模型上继承了前辈的特性。
在包装上,FMS 1/12吉姆尼才用了跟前作威利斯相同的硬发泡塑料材质,保护到位,外出玩耍也比较方便携带。
由于获得了铃木公司的原厂授权,FMS这款车模的外观细节和尺寸与原车比例基本一致。在此基础上,FMS还将很多活动部件都做到了可以进行仿真运动,内饰细节也非常的全面。
大致细节
车头部分的进气格栅进还原度非常高,金属材质的六边形格栅质感非常不错。
雨刮、空调进风口的细节还原也非常到位,并且前后雨刮都是才用了韧性比较好的材料。
后视镜虽然是硬塑料,折叠设计在翻车后也不至于直接折断。
吉姆尼标志性的“小书包”全尺寸备胎,模型上这个备胎可以跟其他轮胎进行互换。除了备胎外,后门上的铰链细节也有还原。
大多数原厂遥控模型的引擎舱都只是作为设备舱,里面除了电子设备和电线基本上也没啥可看的东西了。FMS这款模型的引擎舱内部除了一些基本的电子设备以外,还将吉姆尼的发动机舱细节都放了进去,受限于空间尺寸的问题,总体看上去还是比较凌乱,但跟上一代没有引擎舱细节的吉姆尼相比算是进步了不少,动手能力强的小伙伴可以尝试自己做一个机舱净化。
前排空间
FMS 1/12吉姆尼主副驾驶车门都比较紧,实在打不开可以先打开后备箱门,再从里面打开。
内饰细节还原度非常高,方向盘也采用了联动结构。
从这个角度看上去有没有一种从真车后排看过去的即视感?
它的前排座椅也是可以像真车一样前后调节的,方便“后方乘客”上下。座椅虽然是塑料材质,织物纹路还是表现出来了。
既然车门能打开,那装一个兵人进去自然也是没有问题。
吉姆尼本身尺寸就比较小,所以不像牧马人、大G那样很容易就坐进去了,而且模型圈里面的大多数人偶的比例也并不完全一致,所以在这车里面塞一个1/12比例的兵人进去还是比较困难。但是进入车内之后就比较和谐了,各活动关节的位置也比较合理。
后排空间
打开后备箱门我们可以直接看到后排可以放平的座椅,以及后备箱。以前坐过几次吉姆尼的后排,像我这种身材比较瘦小的人坐进去还好,来个稍微高一点的人基本就坐不下了。
FMS这个后备箱有必要提一下,尺寸放一块原厂电池是没有问题的,考虑做机舱净化小伙伴可以将电池移到后面来。这台模型的整体中心都比较靠前,电池放后面还能够将重心也后移,能够改善一下车身的整体姿态。
灯光效果
FMS 1/12吉姆尼拥有全套的仿真灯光效果:带远近光的大灯、雾灯、转向灯、倒车灯、刹车灯。
底盘
车轮和轮毂都还原了真车原厂样式,轮胎上“邓禄普”的品牌标志非常显眼。
轮毂里面碟刹的细节非常不错,虽然没有什么具体功能,但才用了与真车相同的组合形式,仿真度非常高,后期做个分色处理效果会更好。拆卸这个轮胎需直接差点轮毂上的五颗梅花螺丝就好了,话说这个梅花螺丝如果换成外六角螺丝是会不会更好看呢?
地盘方面,FMS 1/12吉姆尼采用的是塑料尼龙地盘,感觉会很软?强度问题其实不必担心,尼龙塑料的强度并不会比C型钢差,再加车身本身自带刚性,在这个尺寸的模型里面完全够用了。
地盘的细节还原度也非常高,吉姆尼的结构特点一目了然。
前桥
后桥
遥控器
FMS 1/12吉姆尼并没有延续前作那种分体式设计,采用了常规的枪控设计,拥有四个通道,其中CH3是控制高低档位,CH4切换灯光模式,面板中间红色的部分是对码拨盘。
这个遥控器真题尺寸相对娇小,小孩子和女生拿在手上也比较合适,单手操控也没啥问题。
开箱总结
如果非要评价,我觉得这款车模在细节和做工方面比之前进步更大,在保证仿真细节的同时还原了部分可以活动的特性。电设这次隐藏的比较好,引擎舱内的很多细节都很好的得到了保留,为玩家后期改造提供了空间,灯光效果也比之前有了很大的进步。非要缺点就是机舱净化没做好,轮毂上的梅花螺丝如果能换成更仿真的外六角螺丝就更完美了。另外在操控方面,开箱贴基本上看不出来,不过上手体验还是比较不错,两档的低速线性非常不错,运动起来的各种传动结构的状态也很正常、异响也比较低,受限于电池容量比较小,持续续航时间大概不超过一个小时。最后将FMS的两款1/12比例车模来一个对比。
威利斯吉普 VS 铃木吉姆尼
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
特拉米舒 + 2 + 10 给力
点击查看详情
发表于 2021-10-6 22:18 | 只看该作者
发表于 2021-10-7 06:58 | 只看该作者
   漂亮
发表于 2021-10-7 12:08 | 只看该作者
发表于 2022-1-3 15:12 | 只看该作者
帅啊!
