前言
很喜欢直升机3d,水平一般,但算起来也折腾过不少机;
泰世(GAUI)的 X7 和亚拓(ALIGN)的 700E 是两款很主流的 700 级电直,最近同时在飞;
单拿来飞的话,都是好飞机;不过放在一起飞,还是有比较明显的区别;
当然,都是俺这个水平的体会,估计高手的感觉又不同;
很少发评测贴,借机胡侃几句,各位权当看热闹,如果观点相左也不必当真。
配置
GAUI X7 是庆功版的套机,全原装配置,木有更换任何部分;
ALIGN 700E 是 V2 版,但升级了 DFC(全套包括斜盘)、尾波箱伞齿/尾轴/尾中联,换用了 Safty Mini Vbar。
视频
先把飞行视频贴出来罢,然后再侃;
X7 后来飞的很爽,光顾飞,视频是随便拍一个;
700E 飞的时间长,视频是挑了一个最好的。
泰世 GAUI X7↓
亚拓 ALIGN 700E↓
飞行手感
对于一款 3d 机来说,个人觉得最主要是飞行手感,两款机的飞行手感如下:
泰世 GAUI X7↓
- 操控感确切、直接,指哪打哪;
- 动力性好,做动作感觉游刃有余;
- 姿态保持性很好,类似于钟摆、半圈自旋翻进45度斜角保持等动作,节奏感非常优秀;
- 滞空性好,正确手法进入动作后,飞机在空中自我保持姿态的时间长,有利于飞手做动作;
- 螺距响应很快,做急刹和瞬间移动等木有任何问题;
- 借助于 GAUI Vbar(原配未升 Pro),飞机在动作中稳定性很好,不会有任何飞手操控之外的多余动作;
- 尾部操控感很好,自旋稳定,急转急停就像一根棍子,手到哪尾巴到哪;
- 原配芬技(Funkey)的大桨质量一流,桨效和硬度都是刚刚的,做爆螺距拍灰简直是小菜一碟;
- 机体强度和重心设计很好,3d 飞行中感觉飞机就是一个质点,不会有拖沓和松垮的感觉;
- 爽完后感觉飞机能力木有限制,有限制的是电池和飞手的技术。
亚拓 ALIGN 700E↓
- 操控感直接,但在做横滚类、自旋类和组合动作时手感差些,需要用技术补;
- 动力性一般(俺的 V2 版还是 700MX 马达没升级),有些动作需要用手法弥补,比如钟摆类动作、自旋筋斗类动作等;
- 姿态保持性一般,有时螺距不小心逼大了飞机会轻微摇晃;
- 滞空性不太好,需要手法准确,否则掉高度;
- 螺距响应一般,做玩螺距的动作需要手法弥补,不能给飞机太大的负担;
- 原配 3GX 非常垃圾(不管是 2.0 版还是 3.1 版),已经高手了还可以,否则拖后你一年功力没商量,换 Vbar 后清静;
- 尾部操控比较好(单推未升级),但总觉得还差那么一点点;
- 原配亚拓的大桨(3G款,不是最新700mm款)一般,硬度不太够,急爆螺距有稍微延迟;
- 机体和重心设计取了折衷,3d 飞行中飞机有些许松垮感觉;
- 飞机是一款好的练习机,但能力有限制,要飞出好动作需要较高水平去补。
飞机设计
两款机的设计有明显区别,个人更喜欢 GAUI X7,为 3d 而生:
泰世 GAUI X7↓
- 超窄机身设计,箱型结构,上下两层侧板,电池两边夹装,典型美式机;
- 主轴 3 轴承设计,承载力强,但安装时需注意一定要保证 3 轴承的纵线一致性,确保主轴一松手即顺利落下;
- 直推舵机安装非常方便,拉杆可以调的很垂直,舵机动作效率很高;
- 尾传动采用 1 级伞齿直驱,结构简单,尾桨传动效果不错;
- 木有单独的尾管座设计,尾管是用 3 个金属座夹紧,外加上面的定位螺丝防止移位;
- 尾传动轴其实是 3 轴承设计,尾管内两个轴承,外加前伞齿头上的一个定位轴承,承载性非常好;
- F1 水滴型头罩非常漂亮,后来某机也采用了后包到尾管的类似设计;
- 整个机身有多处平台可供放置设备,减轻孔都恰到好处,兼顾了装机的便捷性;
- 电机轴也是 3 轴承设计,安装位可调节,但电机落位后从任何角度也看不到电机齿和大齿结合部,只能靠手轻微拨动大齿盘来感觉齿轮间隙;根据经验,把电机安装到电机安装座的最前方即可;
- 大桨夹变距拉臂只有 1 个螺丝固定在大桨夹上,个人认为有待商榷,俺飞松过 2 次(上了螺丝胶的),其他主流机貌似都是 2 螺丝固定。
亚拓 ALIGN 700E↓
- 比较窄的机身设计,但为了塞入电池,机身不可能做到太窄,影响了 3d 性能;
- 俺的 V2 版主轴还是 2 轴承设计,安装是简单不少,但主轴的承载力稍差;
- 俺的 V2 版舵机不是直推设计,类似于 700N 的在前方用双拉臂,安装麻烦一些,后出的 700E DFC 也都是直推了;
- 尾传动采用 1 级直齿(后出的 700E DFC 是斜齿)和 1 级伞齿的两级驱动,伞齿磨损是常见的;
- 独立尾管座设计,尾管座可连尾管一起从机身抽出,有一个定位螺丝防止尾管移位,外加 4 个螺丝配自锁螺母夹紧;
- 尾传动轴是 2 轴承设计,中规中矩;
- 头罩一般般,后出的 DFC 版头罩也拉长了些,但还是木有 GAUI 的水滴型头罩漂亮;
- 700E 的前设备架设计是非常成功的,从亚拓 600 的时代便沿袭至今,上下和两边都可放置设备,紧凑又方便;
- 电机轴是 3 轴承设计,电机安装位不可调节,所以齿轮间隙也不用调节,亚拓自信的为你定死了,实际效果还比较准;
- 整机中规中矩,在维护便捷性、成本、生产便捷性、飞行性能等方面取了较好的折衷。
后记
可能俺飞的这两款机从断代和动力上,严格说不在一个水平线;
此帖只是通过两机的飞行,有感而发,请各位看官表太过认真;
除以上观点以外,感觉 GAUI X7 更加适合暴力飞行,但飞机的检查和维护周期要缩短;
俺曾经飞松过大桨夹变距拉臂、大桨夹球头、斜盘球头和升降舵机固定螺丝;
ALIGN 700E 是折衷性很好的 700 级电直,维护方便,成本相对偏低;
检查和维护周期不需要太短(20起落小查即可),除了定期更换球头和球头扣以外,
俺只飞松过一次尾管。
另外感谢吉林/沈阳 天空领域模型 的姜老板,以及 哈尔滨比特模型,
购机、安装、调试和试飞都得到了姜总和比特模型 cc 的帮助。
