查看: 1218|回复: 20
请问有人飞64mm涵道用双向电调的吗?
发表于 2021-8-12 22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问有人飞64mm涵道用双向电调的吗? 想搞一台能正反转的64mm涵道。反转的时候就可以当煞车用。在桨机已经实现这个功能。想请问一下玩涵道机的朋友,有人用涵道机这样做过吗?有什么需要特别注意的吗?例如涵道的子弹头会松脱吗?
发表于 2021-8-13 00:36 | 只看该作者
我试过,反转会松脱的
发表于 2021-8-13 01:24 | 只看该作者
子弹头要拧的足够紧
 楼主| 发表于 2021-8-13 01:35 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2021-8-13 00:36
我试过,反转会松脱的
谢谢!我在想,如果反转只设定最高30%的出力,并且只有在马达停转以后才能反转,这样是否就能解决松脱的问题? 按理说,30%的输出力道应该不至于松脱吧?涵道接电调的时候测一下旋转方向是否正确时,旋转的力道应该也有30%吧?
发表于 2021-8-13 07:53 | 只看该作者
楼主,先明白两个事情:
1、螺旋桨(除4D桨、直升机桨外)的桨叶是有翼型的,正转与反转的拉力/推力差距是比较大的
2、涵道作为一种比较特殊的螺旋桨驱动结构,除了第一点的因素外,还包括了涵道结构特有的影响:涵道桶内导流片,以及涵道的唇口
简单讲,普通螺旋桨反转的拉力,可能只有正转的一半左右,而涵道,则可能是10-20%左右。
我见过的涵道反推,基本要全油门才勉强能让飞机在地面倒车滑行,而且噪音很大。
仅供参考
 楼主| 发表于 2021-8-13 09:31 | 只看该作者
河马PRS 发表于 2021-8-13 07:53
楼主,先明白两个事情:
1、螺旋桨(除4D桨、直升机桨外)的桨叶是有翼型的,正转与反转的拉力/推力差距是 ...
谢谢你的回覆!所以你见过涵道全油门反推的状况是吗? 那请问当下涵道子弹头是否松脱呢?若没有松脱的话,是否为更换了放松子弹头呢?说实在的,多少油门都是可以设置的,我只怕会有子弹头松脱的现象。
发表于 2021-8-13 12:27 | 只看该作者
想想真飞机的反推装置,这个肯定桨叶不会松
 楼主| 发表于 2021-8-13 12:39 | 只看该作者
真飞机的桨叶应该不会像航模的涵道桨叶只是靠轴上的螺帽锁住吧?另外,真飞机的喷射方向应该是没办法反转的。就我了解,好象是靠叶片来把推力导向后方。
发表于 2021-8-13 18:45 | 只看该作者
涵道本来就是电老虎全电也就三四分钟,你还舍得拿出电来搞刹车
发表于 2021-8-13 23:11 | 只看该作者
真飞机的反推,都不是主轴反转的,要不反桨(桨叶螺距变为负),要不把喷气流改变方向(多数的民航客机)。
我是见过有人玩这个涵道反推。但我从没留意过桨叶松脱的事,涵道的扇叶都是固定的很紧的,有些还是用顶丝固定在电机轴上;
如果反转就会导致固定扇叶的螺母(子弹头)松脱,那这个涵道也有点不靠谱吧。
 楼主| 发表于 2021-8-14 02:57 | 只看该作者
呵呵,我就是要FPV降落时煞车使用。有了煞车,就比较可以避免跑道不够长的状况!
 楼主| 发表于 2021-8-14 02:58 | 只看该作者
只要不松脱,那我觉得就没什么问题了。谢啦!
发表于 2021-8-16 09:19 | 只看该作者
好盈飞腾v5电调能实现你的要求
发表于 2021-8-16 12:54 | 只看该作者
可以用个火箭模型的降落伞做阻力伞
发表于 2021-8-16 22:33 | 只看该作者
早期hsd的105涵道都有这个功能,我试过。效果不明显。厂家也早就改掉这个设计老老实实上刹车轮了
发表于 2021-8-17 01:15 | 只看该作者
见过80涵道开反推,油门最大推力也很小,只能说**意义远大于实用意义,看过之后就打消我搞反推的想法了
发表于 2021-8-17 15:19 | 只看该作者
改风道风往反方向吹
 楼主| 发表于 2021-8-21 01:14 | 只看该作者
了解,看起来涵道反推煞车的效果没有桨机来的好。不过,好玩就好。 谢啦!
发表于 2021-9-15 20:56 | 只看该作者
现在有反推的了,效果还不错,上次见一个视频就用反推刹车90涵道了吧
发表于 2021-9-16 01:36 | 只看该作者
放心去搞,如果你的用意是在降落后缩短距离,一般反推时间不长不会松,我80涵道在用,反推控设置80%油门。上百起落下来没有问题,当然不是每次必反推。对跑道短窄的情况来说很好用。
当然 试过不同涵道机型,就算同一涵道电调同样油门大小,反推效果是否好 和进气设计还有大关系。有的效果明显,飞机可以后退,有的不行
