查看: 8453|回复: 63
三更半夜来灵感,娱乐一下兄弟们
发表于 2016-3-20 02:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近撸了几个10mm的内转子无刷电机,仔细研究其结构发现跟空心杯的结构非常相似
夜深人静时灵感涌现,立马爬起来,找了几个空心杯来改无刷电机~见详细过程:
首先是一个614,一个612空心杯,拆之
用614的转子做无刷电机的定子,用612的定子做无刷电机的外转子~
为何?因为612的外壳比较短,可以使614的转子裸露在外进行固定~
没听懂?继续看你就懂了~
发现裸露的部位还是太少,没关系,敲出(614定子)没用的两个轴承
套在614转子的轴上,目的是为了把612定子顶高一点~
如下图,614转子已裸露于612定子之外
焊线~
这里大家要注意了,并不是所有空心杯都可以这么改,要三相的才可以
也就是三个电刷的~
用最喜欢的AB胶黏在一块裁好的洞洞板上
理线~
焊排针~
基本OK了~很简单是不是
套上612定子~(做无刷的外转子)
测试,使用伟力977电装
好激动~
上电~哔哔哔~哔~
有自检声音!!!好现象~
推油门~
葛拉~葛拉~葛拉~葛拉~
外转子在抽动了几下之后~转起来了!!!!!
为了让大家看得清楚,我停下来贴了个红色胶纸在外转子上~
看到在转了吧~
啊哈哈哈哈~
成功~
具体KV值多少呢?推力多少呢?不知道~我没玩固定翼,没设备测~
最后上一张改前改后的对比照~简直是Diaosi摇身一变高帅富啊~
完~
睡觉~
谢谢围观~
参与人数 4威望 +10 收起 理由
rogermhchan95 + 4 赞一个!
oakli + 2 很给力!这种创新思维很给力
我爱JET + 2 很给力!
q748169667 + 2 很给力!
发表于 2016-3-20 04:23 | 只看该作者
半夜顶贴!同是电机爱好者!
发表于 2016-3-20 06:02 | 只看该作者
厉害
发表于 2016-3-20 06:30 | 只看该作者
发表于 2016-3-20 07:31 | 只看该作者
有前途!
发表于 2016-3-20 07:46 | 只看该作者
想问一下:改后凸出的棒棒是不动的,只有套套在动,是吗?
发表于 2016-3-20 08:35 | 只看该作者
高级。。。
发表于 2016-3-20 08:36 | 只看该作者
外转套上如何固定是个桨问题。
发表于 2016-3-20 09:01 | 只看该作者
发表于 2016-3-20 09:34 | 只看该作者
探索是推动科技向前的有力支持!
发表于 2016-3-20 09:36 | 只看该作者
发表于 2016-3-20 09:44 | 只看该作者
顶!厉害!
发表于 2016-3-20 09:55 | 只看该作者
目瞪口呆了。。。
发表于 2016-3-20 10:39 | 只看该作者
支持一个,
发表于 2016-3-20 10:44 | 只看该作者
发表于 2016-3-20 10:54 | 只看该作者
发表于 2016-3-20 11:42 | 只看该作者
厉害,楼主人才也
发表于 2016-3-20 11:47 | 只看该作者
于是问题来了~~~只有壳在转。轴不转有什么用呢
发表于 2016-3-20 12:20 | 只看该作者
支持折腾
发表于 2016-3-20 15:06 | 只看该作者
叼炸天 学习了
