查看: 524|回复: 4
【Yang_FPV】正经人谁会用涵道机弹射花飞?
发表于 2021-11-4 15:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【【Yang_FPV】正经人谁会用涵道机弹射花飞?RaceWhoop动力测试预告-哔哩哔哩】https://b23.tv/y6pAT3
 楼主| 发表于 2021-11-4 15:32 | 只看该作者
发表于 2021-11-8 15:14 | 只看该作者
你好,这种螺旋桨外面有圈圈保护的就是涵道机吗,这种有圈圈保护的是不是要一致压着俯身才能前进,如果不压的话会自动恢复水平
发表于 2021-12-22 21:52 | 只看该作者
616666920 发表于 2021-11-8 15:14
你好,这种螺旋桨外面有圈圈保护的就是涵道机吗,这种有圈圈保护的是不是要一致压着俯身才能前进,如果不压的 ...
这个应该还是个圈圈机。前进和后退难倒不是通过控制前后电机转速差来实现吗?四轴的飞行,机身不是总是斜的吗?(悬停除外)
发表于 2022-1-6 14:38 | 只看该作者
帅啊!
