查看: 3037|回复: 20
GPS Rescue 救驾成功 - 黄楼院长城
发表于 2019-8-27 03:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
头天晚上设置了GPS Rescue, 第二天在城墙上飞到斜坡下边,  距离我自己 100多米, 高度负30米, 飞机自动爬升,恢复了信号, 要不然起码要爬半个小时山,还不一定找的回来.
设置非常简单:
关键是设置上这一条命令才能使能gps rescue
set failsafe_procedure = GPS-RESCUE
其他几个一般要修改的:
set gps_rescue_angle = 32      //最大倾斜角度,改大些,否则可能风太大顶风飞不回来
set gps_rescue_initial_alt = 50     // 返回高度, 50其实有点高, 拔太高可能耗光电池
set gps_rescue_descent_dist = 200     //可以启动救援的最小距离,  小于这个数不会启动,而是直接上锁坠地.
set gps_rescue_ground_speed = 1500     //返回速度
最新补充下:接收机失控保护一定要检查,否则接收机丢信号后仍保持原有通道输出,GPS救援不会真正起作用,这几乎是丢一架机的教训
gps救援的使能通道一定要设置在接收机丢信号时生效的位置。这就是为什么有人明明手拨切换开关可以激活救援,但真正丢信号时候却没有救援生效的原因
正确测试GPS救援的方法是直接关控,看是否能激活救援。
GPS rescue 不是 APM上的自动返航, 千万不能当自动返航来用. 有几点一定要清楚:
1, 因为没有罗盘, 启动救援时,飞机会先向任意一个方向飞几十米, 移动后根据GPS位移推算返航方向, 再向返回方向飞 .
2, 返回后不是回到起飞位置,而是距离起飞位置(默认200米) 位置就停下了, 为的是避免撞上人.  不是回到起飞点!
3, 救援不会自动降落, 而是按照你设定的悬停油门 试图悬停, 人不能甩手不管, 当恢复信号时要及时接手操作.
4, 自动救援的启动要看离家距离, 如果小于 设置的值,是不会启动的
顺便说下,黄楼院长城, 1937年的8月份这几天(8-4到8-26), 在这里曾经发生过中日之间的战斗, 日本人从密云方向过来,占领了昌平,然后继续向西, 目标占领山西. 这次徒步加 飞行也算是一次纪念
发表于 2019-8-27 06:01 | 只看该作者
有技术又有家国情怀的正气飞友
发表于 2019-8-27 09:18 | 只看该作者
学习了 。。
发表于 2019-8-27 10:18 | 只看该作者
这个话题转的是那么的突然, 不过我喜欢
发表于 2019-8-27 12:09 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2019-8-27 22:19 | 只看该作者
大神在装清纯了
发表于 2019-8-28 14:58 | 只看该作者
昌平人?延庆的过来打个卡~最近不要在昌平飞了~不安全的~
 楼主| 发表于 2019-9-1 17:28 | 只看该作者
瑟瑟发抖中
发表于 2019-9-1 19:53 | 只看该作者
这样飞为什么不拿大疆
 楼主| 发表于 2019-9-1 23:32 | 只看该作者
日落再说 发表于 2019-9-1 19:53
这样飞为什么不拿大疆
买不起,再有我觉得我飞的还没有那么糟糕吧
发表于 2019-10-24 15:25 | 只看该作者
收藏下,不错,但是BN220家的方向指向并不是很准,有时候多转几圈甚至指反了,这样GPS救援一启动岂不是废了。楼主怎么解决的?
发表于 2019-10-24 22:03 | 只看该作者
喜羊羊yy 发表于 2019-10-24 15:25
收藏下,不错,但是BN220家的方向指向并不是很准,有时候多转几圈甚至指反了,这样GPS救援一启动岂不是废了 ...
加了罗盘会不会好一点?
 楼主| 发表于 2019-10-27 23:56 | 只看该作者
印象里就没出现过纯GPS 方向乱的事情,飞穿越本来就不看这个飞的.  绝大部分出问题其实都是些低级错误,事先检查不足, 天线松了, 忘了调功率之类的.
有些人动不动砸控,砸机,骂固件有bug. 总是归罪于设备, 不解决问题.
发表于 2020-1-30 23:54 | 只看该作者
学习了  谢谢
发表于 2020-2-1 09:50 | 只看该作者
发表于 2021-9-23 17:51 | 只看该作者
刚入坑 慢慢学
发表于 2021-10-19 16:04 | 只看该作者
发表于 2022-1-14 18:05 | 只看该作者
BF这么弱智, 一个返航都搞不好.
发表于 2022-1-15 15:41 | 只看该作者
学习了!
发表于 2022-1-16 15:32 | 只看该作者
学习了
