查看: 2389|回复: 12
KBAR调整之循环螺距(已解决)
发表于 2017-7-27 17:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
调整到循环螺距,如图:
图左的第三行提到“有用的值在80-110之间。下一页我们会教您如何改善这个,请点击下面的按钮。”        在我的调整中,只有选择值60,才能做到循环螺距8度,如果选择80,则循环螺距有11度,有些困惑,向哪个方向调整才能使机器KBAR中值“80-110”之间,而循环螺距能做到8度呢?
发表于 2017-7-27 17:39 | 只看该作者
舵孔不对。
60实际上也能用。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
skice + 2 明白了,感谢。
发表于 2017-7-27 19:20 | 只看该作者
没事吧  我的也不在有效值内 飞起来也没感觉啥
参与人数 1威望 +2 收起 理由
skice + 2 明白了,感谢。
发表于 2017-7-27 20:01 | 只看该作者
不怕麻烦就调拉杆。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
skice + 2 明白了,感谢。
发表于 2017-7-27 20:11 | 只看该作者
請問何種機種
舵機擺臂球頭使用孔內移
主槳夾若可以調整則外移
参与人数 1威望 +2 收起 理由
skice + 2 明白了,感谢。
发表于 2017-7-27 20:17 | 只看该作者
舵机臂球头使用孔往里移
参与人数 1威望 +2 收起 理由
skice + 2 明白了,感谢!
 楼主| 发表于 2017-7-27 20:58 | 只看该作者
感谢楼上各位,明白了。
发表于 2017-7-28 08:28 | 只看该作者
新人学习
发表于 2017-7-29 16:46 | 只看该作者
skice 发表于 2017-7-27 20:58
感谢楼上各位,明白了。
我都是拉到最低照样飞
发表于 2017-7-29 20:41 | 只看该作者
机子是亚拓的吗  亚拓的不用到标准值 可以飞 没有影响 不要去动连杆的长度  也不要去动舵机臂的孔  机械部分安装按说明书原厂数据装  K8那个无所谓
发表于 2017-7-30 07:33 | 只看该作者
yxxm654321 发表于 2017-7-29 20:41
机子是亚拓的吗  亚拓的不用到标准值 可以飞 没有影响 不要去动连杆的长度  也不要去动舵机臂的孔  机 ...
我在这项遇到的问题是  尾管上方的大桨螺距不够8度  到机头上方的桨已经11度了……这咋回事……
发表于 2022-1-13 15:05 | 只看该作者
十字盘不平
发表于 2022-1-23 15:13 | 只看该作者
求调参软件
