查看: 9359|回复: 61
关于原子灰喷涂技法的几点操作心得
发表于 2021-3-2 12:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相信广大模友之前做船,蒙皮阶段之后,通常使用的方式是刮原子灰,钣金工也是同样的方法,但对于船模而言,船体通畅流线型比较复杂,对于轴系舵系等细节处来讲,刮原子灰的前期工作繁琐,后期打磨工作更是苦不堪言,听闻一位老师傅说他们厂里以前喷大车,第一遍就是原子灰,我还是头一次听说原子灰可以喷涂,于是问了一下,很简单,就是用稀料(香蕉水)把原子灰稀释,用喷枪就可以喷涂了,有一句老话:“一听就会,一做就废”,于是赶紧回来尝试一下,结果比较成功,对于后期的工作量来说,兼职是剩了很大一部分事,现将自己尝试的经验在这里介绍下:(具体的后面附图,并有详细说明)
1、工具
喷枪:我自己用的是K3、W71、优速达GP-50
泵:空压机(气泵),我用的是奥突斯四头的空压机,模型用的小气泵没用过,毕竟平时还要用气动工具,索性买了一台大气泵。
刷子、碗或者罐子等容器
刮板等
2、材料
原子灰、固化剂、稀料(香蕉水)
3、前期准备
我们在教学中,孩子们做船的时候经验和手法欠缺,所以对于大的缝隙,凹陷,还是采用刮的手法补平,对于教师和模型老手而言,在整体平整度上会做的相对好一些,所以在喷涂之前,大的问题先进行修补,然后擦干净,去除油污和灰尘,就可以喷涂了。
4、喷涂
先按照说明将原子灰和固化剂用工具(刮板或者刮刀都行)进行调和,然后用稀料(香蕉水)进行稀释(吧调好的原子灰倒进碗里,倒入稀料,然后用小刷子或者油画笔搅啊搅),呈牛奶状,然后倒入喷枪料壶,进行喷涂就可以了。
5、容易出现的问题
颗粒状:喷涂距离远,会出现颗粒状,后有附图,比较直观,颗粒状的缺点就是附着力会差一些,用力就能扣掉。
流挂:喷涂距离较近,或者喷涂堆积,会造成流挂,后有附图,缺点是需要打磨,但是比刮的好打磨多了。
堵枪:原子灰未充分稀释,会有小的颗粒,但是没关系,多扣几下板机,就吹出去了,毕竟原子灰是膏状。
6、总结
个人感觉比刮的后期处理起来省心省事不是一点半点,而且简单易操作,关键是均匀,发此贴时喷了一条1/100的055船体,长度一米八,比较大,调了3壶,也出现了以上所述的一些问题,个人感觉应该是所有的问题了吧,如果大家在尝试过程中有新问题,欢迎回帖交流。
之前上课,孩子们打磨船体需要打磨好几节课,弄的身上教室里都是灰,即不好清理,也容易造成孩子的烦躁,家长有的时候也不理解,但是老师协助处理的话,工作量太大了,这个喷涂的方法,大大节省了工作量,孩子开心,家长认可,老师省事,真的是超值,所以在此分享,欢迎交流共同改进。
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
abing112112 + 2 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2021-3-2 12:11 | 只看该作者
这个银色大桶就是稀料,本地市场购买的,65元一桶,俗称香蕉水
 楼主| 发表于 2021-3-2 12:12 | 只看该作者
这是我用的原子灰,本地市场65元一桶,比较贵,比网上的贵很多
 楼主| 发表于 2021-3-2 12:14 | 只看该作者
这个是气泵(空压机),因为平时要用到钉枪(30、50、蚊钉、码钉、钢排都有),气磨,等工具,这个大家伙从来不会让你失望,就是太沉了。再次说一下,机器要求是380的电源,我接了220的三项,也可以正常使用。
 楼主| 发表于 2021-3-2 12:15 | 只看该作者
这是我用的枪,K3和W71不用多说,口径大,没问题,对于有的模友,优速达的GP50官方数据是0.5的口径,喷原子灰也没有问题,我试过了,再小口径的平时用来做涂装,没喷原子灰,毕竟喷笔比较贵,也舍不得
 楼主| 发表于 2021-3-2 12:16 | 只看该作者
这是喷涂之前,一层玻璃丝布的样子
 楼主| 发表于 2021-3-2 12:18 | 只看该作者
把玻璃丝布的毛刺简单打磨下,就可以调原子灰了,第一步先将固化剂和原子灰按比例调好,再加稀料稀释!
 楼主| 发表于 2021-3-2 12:20 | 只看该作者
这是喷涂的对比照片,喷这么大的船,还是比较省时省力的,八点多开始操作,不到十点完成,一个半小时左右,在户外,气温3摄氏度左右(根据手机天气的数据),还是比较冷的,十一点半的时候已经基本固化,我搬回屋里了。
 楼主| 发表于 2021-3-2 12:22 | 只看该作者
这两张图是第一次试验喷涂的,学生的五月花号,只蒙完皮没有任何处理,用优速达gp50喷笔喷的,堆积感也有,经过这个小实验,后续才正式将此方法用于日常教学中。
 楼主| 发表于 2021-3-2 12:23 | 只看该作者
其他说明,彻底固化干燥后,硬度和附着力个人感觉和刮的没有区别,也就是说经过稀料稀释不会对原子灰的形状发生改变,可以放心使用哈!
 楼主| 发表于 2021-3-2 12:25 | 只看该作者
再说一下,真的是省事!太省事了!后期很爽!而且浪费很少!
发表于 2021-3-2 13:33 | 只看该作者
希望大家能多介绍些喷漆的方法,做了好几个飞机了,就是找不到合适的喷涂方法,谢谢楼主的分享。
发表于 2021-3-2 13:44 | 只看该作者
学习了
发表于 2021-3-2 14:48 | 只看该作者
记得玩高达的好像一直都是用喷笔喷原子灰,果然玩模型是相通的
 楼主| 发表于 2021-3-2 15:46 | 只看该作者
那个是补土吧
发表于 2021-3-2 19:04 | 只看该作者
翔子 发表于 2021-3-2 15:46
那个是补土吧
高达大,费补土,原子灰便宜,就有人这样干过
 楼主| 发表于 2021-3-2 20:56 | 只看该作者
哦哦,那抽空试试,也是学习了!
发表于 2021-3-2 22:26 | 只看该作者
学习了!谢谢老师分享经验!
来自小程序
发表于 2021-3-2 22:44 | 只看该作者
发表于 2021-3-3 10:52 | 只看该作者
老师,那原子灰喷完之后用什么清洗
