查看: 1261|回复: 6
[滑翔机] OpenTx接收机 带双路单向有刷电调 4舵机输出 适合小飞机
发表于 2022-4-12 16:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本品适用E010协议,任何用多协议高频头的控( T16, T18等等)在协议中选择 MJXq >E010 即可 (无此协议则不能用, 所以建议买4合一高频头)
适合OpenTx + 多协议高频头,    而天地飞7 ,乐迪AT9 遥控器都不能用
专门为100g左右小飞机设计,适合用1S锂电驱动2路空心杯电机(空心杯如:720,8520,1020)
E010协议: 地面100米 空中超150米
适配电压: 3.6-6V (适合1S锂电)
4舵机输出:升压到5V给舵机稳定供电(电流600mah,可带4个2G舵机或两个4.3g舵机)
双路电调: 每路可输出6A  峰值10A
电调输出是3通控制的
(当第5通打到高位后可以用4通实现差速, 反之双路电机是同步被3通油门控制的)
如果要差速:M1接右边的电机,M2接左边的(这里左右是相对飞机从后向前看)
发表于 2022-4-12 18:13 | 只看该作者
看来不错
发表于 2022-4-12 20:34 | 只看该作者
发表于 2022-4-13 10:37 | 只看该作者
哪里有卖?
发表于 2022-4-13 12:05 | 只看该作者
是佩恩家的吗?广告先生
发表于 2022-4-13 12:07 | 只看该作者
能有信号输出,接无刷电调用无刷电机飞?
 楼主| 发表于 2022-4-13 15:04 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2022-4-13 12:07
能有信号输出,接无刷电调用无刷电机飞?
那无刷 需要 无bec,  并且电调和接收机都并联在一个1S 电池上
