查看: 2772|回复: 28
林子大了,什么鸟都有
发表于 2022-5-24 12:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这儿有个自称玩机械快40年的老师傅,但是看他的口气好像不止40年经验,坛友来给鉴定一下
发表于 2022-5-24 13:06 | 只看该作者
如此心胸狭窄
发表于 2022-5-24 13:32 | 只看该作者
恕我眼拙,没看出来人家在**,至少在你说人家是**之前没看出来
发表于 2022-5-24 14:30 | 只看该作者
眼高手低的人就是这样子的,利用手头有的材料,做出来再改进
说什么人家做的不行呢?
发表于 2022-5-24 14:36 | 只看该作者
论坛上现在说话都是小心再小心,弄不好一句话就被人当做装B,其实牛B的人都是埋头发帖,都是我们这些装B的人评头论足
发表于 2022-5-24 15:11 | 只看该作者
消消气
发表于 2022-5-24 16:01 | 只看该作者
牛逼的人不会发网上,你可以到现场看效果。
 楼主| 发表于 2022-5-24 16:26 | 只看该作者
你仔细看回帖时间以及间隔,我之前已经回复他了,而且有坛友已经给他解释过这种结构,他紧跟着问的哪句话你细品!
 楼主| 发表于 2022-5-24 16:33 | 只看该作者
音石 发表于 2022-5-24 15:11
消消气
我不否认我自己心胸狭窄,因为我就是那种人,心胸开阔的人喜欢对我们这种心胸狭窄的人穷追猛打,不采纳他的意见就是在跟他作对,以后说话得小心点了
 楼主| 发表于 2022-5-24 16:39 | 只看该作者
说什么人家做的不行呢?
我玩机械才大半年,算是个新手,这个作品也是初次尝试,没经过长时间的实验,我之前回复他也说了,如果效果不理想,会改良,结果你们也看到了,就追着我不放,我都不知道我哪里得罪了他,真是喝水都能塞住牙缝
发表于 2022-5-24 19:58 | 只看该作者
确实什么鸟都有啊
 楼主| 发表于 2022-5-24 20:03 | 只看该作者
yuxi 发表于 2022-5-24 19:58
确实什么鸟都有啊
就怕有些鸟打着40年经验的旗帜用针刺你,还一定要顺着他的意思才行,这样才叫听话,作为20多岁的90后,你说能不能忍
发表于 2022-5-25 00:15 | 只看该作者
论坛嘛就是这样的,不同意见的人都有,无所谓的,不然还混论坛干嘛,
发表于 2022-5-25 08:39 | 只看该作者
整篇帖子我看了,讨论问题再激烈都可以,不喜欢人家的意见或者就觉得他的意见是错的,不想跟他争,无视就好了,上升到别的大可不必,论坛就是讨论的地方,有不同的意见很正常,而且人家不是说了"你是实践过的,我只是看客,学习他人长处是我的爱好之一"么,相当谦虚了吧,我是真没看出来人家是在装bi,更想不到那个装bi的人会这么说话,话说你发个帖子要是下面跟帖的清一色的楼主厉害楼主优秀yyds,那不全程水贴了么,还不如“装装b”的帖子实在呢,容得下不同意见才能进步
发表于 2022-5-25 09:09 | 只看该作者
躺平的人生 发表于 2022-5-24 20:03
就怕有些鸟打着40年经验的旗帜用针刺你,还一定要顺着他的意思才行,这样才叫听话,作为20多岁的90后,你 ...
自己好不容易做了一个东西分享出来,被别人质疑了不爽很正常,看开点就完了,只要没人身攻击有啥不能忍的,我年龄可能跟你差不多的,,现实中年龄大又谦虚的人很多,去请教他确实能学到不少,不同的意见听听没坏处的,但也确实还有一些上了年纪好为人师的人,碰到这样的人就当做好事满足他的虚荣心就好了,心情好跟他辩几句,心情不好我直接忽略,实在不行就少跟他呆一块。
 楼主| 发表于 2022-5-25 09:48 | 只看该作者
压缩饼干 发表于 2022-5-25 09:09
自己好不容易做了一个东西分享出来,被别人质疑了不爽很正常,看开点就完了,只要没人身攻击有啥不能忍的 ...
是的,我确实有点冲动了,关于那位老师傅问的问题,我昨天也特意问了一下淘宝上的卖家,大到几千瓦的大型锯床,小到几百瓦的基本上都是涡轮蜗杆减速机构,而我也给他解释了,这是花很小的代价得到的,如果效果不理想,会改用更好的方案,也不是说咱买不起上千块的成品是吧,我就是想挑战一下,用最低的材料成本能不能制作出来,体验一下其中乐趣,我底座的图片是后发的,也就是在我发完了之后老师傅来一句你这样做的理由,成品图片已经贴上去了,我觉得吧,有点玩机械经验的看到图片都会明白是咋回事了,他的那句问题就有点深意了
发表于 2022-5-25 12:30 | 只看该作者
以前在工厂。的带锯大大小小都是涡轮蜗杆
 楼主| 发表于 2022-5-25 14:47 | 只看该作者
压缩饼干 发表于 2022-5-25 08:39
整篇帖子我看了,讨论问题再激烈都可以,不喜欢人家的意见或者就觉得他的意见是错的,不想跟他争,无视就好 ...
不是说容不下别人的意见,我早先有发过帖子问过有没有人做过带锯,各种回答都有,也给了我很大启发,之所以这样设计,是结合实际的尺寸,现有的材料灵活应用,而有些人在我问相关问题的时候并没有发表观点意见,而是在我做完之后有针对性的来找缺陷,就是这个情况
发表于 2022-5-25 15:47 | 只看该作者
个人看法,老师傅可能是做其他类的机械活,可能真没接触过,因为机械的分类很大,这个不好说,而且比较谦虚。论坛本来就是讨论的地方,楼主太过激了。
 楼主| 发表于 2022-5-25 16:10 | 只看该作者
flash3g 发表于 2022-5-25 15:47
个人看法,老师傅可能是做其他类的机械活,可能真没接触过,因为机械的分类很大,这个不好说,而且比较谦虚 ...
明白,但是论坛里有些人总是抱着个人主义来给他人指点意见,提的意见带有明显的指令性,为我主义性质,口中喊着集百家所长口号,而从来不考虑他人的实际情况,发这个贴也是想告诉大家,有时候碰到这种情况该反击就反击
