查看: 8268|回复: 33
虾艇——目标100!从建模到结果未知!(2020.8.8日更新)17楼
发表于 2020-6-24 16:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     之前一直玩飞机,中间也完过几次船,现在孩子大了,本着自己开心,顺带辐射家人的原则,自制一条虾艇,感受一下水上的“速度与激情”!
    其实还是玩飞机太晒人了,还是玩船好,找个湖边的树荫,带上儿子,玩累了就跑会船,船没电了就在带儿子玩一会,一下午就这样过去了,想想就挺惬意的!
    下面就选船,O艇之前帮人装了一条,也算是体验了,过!CAT好是好,装单发的不过瘾,双发的装不起,算了过吧!mono,疫情期间才装的,正在玩着,过!又想要速度又想要便宜,选来选去只有虾了,然后就陷入了更加纠结的选虾之旅,买的起的看不上,看的上的买不起,淘宝、咸鱼、论坛都逛了,唉,还是自己做吧!
    自己做就好办了,本着要做就做最好的次级原则和花小钱办大事的最高原则,第一条虾艇建模完成:
本人喜欢速度快的东西,必须是直线虾!贴着水面拉着水花,嚎叫着,绝尘而去!爽!
后来发现我还是太年轻,雕刻,打磨,批腻子,打磨……翻阴模,翻阳模,合模、喷漆……这一套下来全部顺利的话,以我的加工能力,能玩上这条虾至少也是三个月后的事情了。
玩嘛,何必折腾自己,买不起就够可怜了,再做不出,唉,怎么对得起自己吹下的牛B!
铛!铛!铛!铛!全新建模的全木质大虾建模完成!符合我花小钱办大事和多快好省的原则!一切顺利,说不定一周就能做好,哈哈,想想就好开心!
三维建模完成,图上电机为3650,电机后面的坨坨是按3674画的尾巴,哈哈!你明白我的意思了吧,3674+6S电=有点小激动了!
干!就完了!不应该有那个感叹号的,应该是:干就完了!!
(未完待续)
 楼主| 发表于 2020-6-24 16:12 | 只看该作者
自己顶!第一条虾艇建模的灵感来自美式肌肉车,给虾艇起的名字叫-肌肉虾
发表于 2020-6-24 16:33 | 只看该作者
我支持第一版,木板的还没有淘宝的好看
发表于 2020-6-24 19:19 | 只看该作者
第一版干起来啊楼主
发表于 2020-6-28 11:15 | 只看该作者
好帖子 上实图 顶上
发表于 2020-6-28 23:38 | 只看该作者
不错不错, 楼主到时候跟我比一比速度, 我这儿纯手工 ,你的3674不比我的2875差
 楼主| 发表于 2020-7-6 17:43 | 只看该作者
现阶段还是立足现有装备了,用3660和4S电池
 楼主| 发表于 2020-7-6 18:37 | 只看该作者
木虾建模完成,排好版,拿到朋友那的加工厂,用激光切……
伟大的激光切割机,人类进步的阶梯之一……
OK!切完啦!
虾脚完成!
虾身的弧线,层板用水打湿,上重物压啊压啊压!
压啊压啊压2……
就是这个零件,原版上电池安装板被我粘错了,等了一周,周末才有空去的朋友厂里补切的零件,结果少了图上这个零件……
此时有两个选择:1.停工,再等一周,再到厂里切;2.自己用剩下的边边角角把这个零件手工切出来!
显然我选择了2!我用我的选择再次证明的激光切割机的伟大!
一个框框被我分成了4块,手上的水泡都快切出来了……
哈哈……
发表于 2020-7-7 11:01 | 只看该作者
期待楼主的更新,顶。
发表于 2020-7-7 11:31 | 只看该作者
结果呢
发表于 2020-7-7 11:32 | 只看该作者
瞎艇上100是很容易做到的
 楼主| 发表于 2020-7-7 17:33 | 只看该作者
最近上班事情太多,只能抽点空做做虾
就是这个电池固定板,耽误了太多时间,我的上一版虾艇就没这个电池固定板,电池直接塞进虾艇肚子里,高速时电池和虾艇隔框撞来撞去,电池侧面磕的全是印子,就想着再做虾艇时一定要把电池固定好。
我倒不是心疼电池,总觉得电池在艇内没有约束,撞来撞去的,也是虾艇高速不稳定因素之一,这一版就做个电池固定板,把电池固定死,等跑虾时看看效果……
电池板固定在虾艇主隔框上,电池板前后的限位片连接到虾艇侧板上,给电池限位的同时增加了虾艇前部的强度
大虾的肚皮装上了,图上是还没封口的样子
先用3660跑着,不过瘾再上3647。
我觉摸着3600KV3500上4S电池,应该能过百了吧?!有了解的兄弟吱一声!
虾艇上板也粘上了,当时画的时候纠结要不要画扣榫,想了想还是画吧,粘的时候接触面积大,也好定位!
不得不说SW的曲面展开功能还是挺准的~好评一个!!
哈哈,虾脚摆上,YY一下,期待着将来下水时的样子!
发表于 2020-7-9 09:11 | 只看该作者
不错不错,破百应该可以了
发表于 2020-7-12 11:59 | 只看该作者
做好我跑一把。。。。
发表于 2020-7-12 21:14 | 只看该作者
    不错不错,期待中
发表于 2020-7-13 21:38 | 只看该作者
路程漫漫,期待调试跑船
 楼主| 发表于 2020-8-8 17:06 | 只看该作者
这段时间事情太多了,一直没有更新
OK!下面进入疯狂的打磨时刻!!
打磨地点是朋友的厂房里的打磨车间,所有工具一应俱全!开干!!!
虾身子打磨过还挺白的
虾脚打磨前合影
打磨好一只虾脚合影
虾脚侧面对比,打磨过是真显白呀
虾脚划水面
虾脚屁股
看我手上的汗毛,全是木屑
做虾头,设计的时候傻了,应该做成上下两片直粘的,好做又省事!这个还要补头!
3片轻木板粘一起
502伺候
上锯子1
上锯子2
脑袋的型基本有了,
侧面看看
底面看看
自己一点一点打磨出来的,怎么都好看
虾脚前面容易磕碰,选的松木挑做补头,比轻木耐撞点
修型前和虾身合张影
打磨完成
兄弟仨摆一起脑补一下将来在水中叱嚓的场景!
下一步刷胶铺布,敬请期待
发表于 2020-10-27 09:36 | 只看该作者
继续开讲
发表于 2020-10-28 11:46 | 只看该作者
发表于 2021-2-24 20:37 | 只看该作者
你分享一下图片更好
