查看: 3341|回复: 30
cdi 点火器
发表于 2021-3-14 09:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
航模相关的都是用霍尔检测位置的,价格死贵,摩托车上也有类似的,貌似没有霍尔,能不能用
发表于 2021-3-14 11:13 | 只看该作者
摩托车上有霍尔,能用
 楼主| 发表于 2021-3-14 11:39 | 只看该作者
故都马 发表于 2021-3-14 11:13
摩托车上有霍尔,能用
那岂不是要终结航模cdi,  但是我没有看到摩托车用的cdi.有配霍尔啊
发表于 2021-3-14 12:49 | 只看该作者
摩托车发动机有发电机,发动机也是霍尔,所以能直接接控制盒。
发表于 2021-3-14 14:09 | 只看该作者
试试吧!
发表于 2021-3-14 15:53 | 只看该作者
航模的好像就是摩托车的改过来的
发表于 2021-3-15 11:04 | 只看该作者
期待测试成功,
发表于 2021-3-15 11:21 | 只看该作者
化油器的摩托车发动机磁电机飞轮上有一个香烟粗细的凸台  发动机左侧外壳里面 大链条的小链轮左侧有一个手指甲大小就是霍尔传感器线圈 黑乎乎的 都是油泥
发表于 2021-3-15 11:22 | 只看该作者
发表于 2021-3-15 12:48 | 只看该作者
这些钱还是不能省,摩托车是四冲程的,转两圈才点一次火,航模两冲程发动机每圈点一次火。
发表于 2021-3-15 12:54 | 只看该作者
摩托车的CDI和高压包是分体的,楼主发的图是不含高压包的,不能产生高压。
发表于 2021-3-15 14:07 | 只看该作者
摩托车同样是一圈点火一次
 楼主| 发表于 2021-3-15 15:08 | 只看该作者
故都马 发表于 2021-3-15 11:22
化油器的摩托车发动机磁电机飞轮上有一个香烟粗细的凸台  发动机左侧外壳里面 大链条的小链轮左侧有一个 ...
香烟粗细的凸台是不是磁铁?
不懂别乱说
 楼主| 发表于 2021-3-15 15:09 | 只看该作者
确实没有高压包,这个是继电器吧估计,现在我已经整明白了,其实原理很简单
发表于 2021-3-15 16:36 | 只看该作者
这个问题 我绝对够资格回答
答案就是:能!
发表于 2021-3-15 17:14 | 只看该作者
摩托车不是霍尔触发,是线圈触发,海鲜市场有人卖改好的,具体没有去求证
发表于 2021-3-15 17:17 | 只看该作者
摩托车cdi分两种,一种是交流的,通过发动机发电给cdi供电,另外一种是直流的,通过电池供电。然后触发是一个线圈,不是霍尔
 楼主| 发表于 2021-3-15 17:46 | 只看该作者
壹块3毛 发表于 2021-3-15 16:36
这个问题 我绝对够资格回答
答案就是:能!
不打算分享吗
 楼主| 发表于 2021-3-15 17:48 | 只看该作者
求图片里东西的链接
