查看: 7062|回复: 62
看来2节电池利用率不高 咋办呢 郁闷........
发表于 2019-7-5 19:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要么 再整个设么玩意
发表于 2019-7-5 20:16 | 只看该作者
大哥厉害啊
发表于 2019-7-5 21:01 | 只看该作者
牛逼,请教一下二次装夹反面切削的时候有什么定位的好办法吗,总感觉反过来容易装不正
发表于 2019-7-5 21:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-7-5 21:08 | 只看该作者
中心设原点 然后 先洗定位孔 在上502 原点不变
 楼主| 发表于 2019-7-5 21:09 | 只看该作者
发表于 2019-7-5 22:09 | 只看该作者
定位孔搞定了以后,工件X和Y轴怎么对正呢?难道是2个定位孔?
发表于 2019-7-5 22:44 | 只看该作者
KAMBUDONGoingKANBUDONG卡NBUDONG卡NBUDONG卡NBUDONG看不懂
发表于 2019-7-6 07:17 | 只看该作者
真会整!手艺不错。
发表于 2019-7-6 10:41 | 只看该作者
牛逼牛逼牛逼
发表于 2019-7-6 11:02 | 只看该作者
请问楼主是如何将工件固定在工作台上的?图中无看到压板之类的固定用的夹具!
发表于 2019-7-6 11:46 | 只看该作者
手艺不错。
 楼主| 发表于 2019-7-6 17:10 | 只看该作者
定位孔是凸起的 比如一开始一面加工时只要有凹进去的地方 是用来找位置的 定位原点位置 也就是 反面加工工件的原点位置 你洗好定位 吧工件卡上去 原点不变 在执行这一面的g代码
 楼主| 发表于 2019-7-6 17:12 | 只看该作者
502
发表于 2019-7-7 13:33 | 只看该作者
055853 发表于 2019-7-6 17:10
定位孔是凸起的 比如一开始一面加工时只要有凹进去的地方 是用来找位置的 定位原点位置 也就是 反面加工 ...
实在是稳,相当于做了个专用工装
 楼主| 发表于 2019-7-7 15:20 | 只看该作者
mrwangzhenhua 发表于 2019-7-7 13:33
实在是稳,相当于做了个专用工装
我用下来 比平口钳夹 打表准  装夹时间也差不多
发表于 2019-7-8 11:08 | 只看该作者
定位的方法还是没有看懂。
楼主还是用SW做代码的吗?
发表于 2019-7-8 11:17 | 只看该作者
唉!会工业设计就是好。
我设备,电子基础,机械基础都有,就是不会设计这样的结构的东西。
发表于 2019-7-8 11:19 | 只看该作者
这个应该是得伟什么的无刷电机套装吧,最终输出多少转左右?
发表于 2019-7-8 17:06 | 只看该作者
平口钳很多东西也不好夹,还得改钳口,还是你这个办法好用
