查看: 9609|回复: 33
[坦克] 1/6比例全金属三号坦克(Panzer III)制作
发表于 2020-10-11 12:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三号不用太多介绍,应该是很受认可的一款经典二战德意志战车了。
直奔主题,从最第一个核心部件:履带开始。
根据专门介绍二战德军战车履带的书:Panzerketten这里面列出了三号/四号(应该也包括三突,四号突击炮)最主要的十三种履带,有早期的,比较短一些,36厘米,造型还比较简单;以及专门用在特定环境下的型号,和带和V型的防滑齿的等;而其中,最广泛使用的是Type 3A(3A型)。
这款履带正式编号,书中提到是:Kgs  61/400/120,其实际长度(宽度)是38厘米,之前在网上查资料的时候,有不少地方说是40公分,这应该是误传。轴的直径在1.9厘米的样子。
在网上淘到了三节原车的履带,拉脱维亚的挖土党从地里挖出来的,库尔兰地区,还带着泥土和锈迹。三号生产时间较早,生产的标准较高,所以品相完好,平均一节大概在400元不到的样子,倒是运费要高出许多。三节21公斤,连在一起,有两根轴,并且原车的固定销都在。
一些细节:
这个S钩不知道当时是怎么固定上去的,总之是取不下来了,可见用的材料也很好,经过这么久还很完整
量一下,是38厘米
因为之前浇过一批履带,当时技术还达不到,现在重新修改了一下设计图,开了新的模具,重新浇铸了更加接近原车的履带,比例1/6的。材料当然不会用锌或者铝合金,这两个都不适合用来做金属的大比例坦克模型。锌合金太脆,铝合金太软,而且都不耐磨,根本不经造。
接下来就是等这个的销子加工完,然后就能全部连起来了(未完待续)。
 楼主| 发表于 2020-10-11 12:09 | 只看该作者
这是一年前完成的第一台成品,剪了段视频
 楼主| 发表于 2020-10-11 12:10 | 只看该作者
另一段视频,这一段动感一些
发表于 2020-10-11 15:30 | 只看该作者
全金属狂潮 发表于 2020-10-11 12:10
另一段视频,这一段动感一些
牛批
发表于 2020-10-11 16:58 | 只看该作者
Kgs  61/400/120履带轴的固定 是在轴一端钻孔,然后插进一段钢丝,再把钢丝两头敲弯贴合履带轴呈S型 防止轴脱出。
发表于 2020-10-11 18:00 | 只看该作者
近一米的大家伙,楼主好手艺
发表于 2020-10-11 18:47 | 只看该作者
前驱的履带还这么松总觉得很容易掉,也没办法搞弹性张紧吧
发表于 2020-10-11 18:55 | 只看该作者
楼主履带浇铸,用什么材料开模的?另外坦克其他件都是自己车或者锣的吗?
 楼主| 发表于 2020-10-13 09:07 | 只看该作者
路轮
三号的路轮的结构是由几个部件拼装焊接起来,细节还是不少,为了仿真,花了非常多的心思和时间,才达到最后的效果,敢说目前应该没有采用同样工艺、这么多细节的金属+橡胶的坦克模型路轮了,造它就是个小工程。
结合上面的剖面图和下面这张解剖,可以清楚地看到这个路轮的结构,主体应该是将金属板冲压出相应的形状,最后焊接起来。
轮胎是由Continental(德国马牌/大 陆集团)提供,这是它的logo的变迁。
下面是1/6的成品,质感比CNC好太多了,摸起来就很舒服
镜头有一点畸变,实际两个轮片完全同心‘
刚焊接完,之后要拿钝化的水擦一下焊点就干净了
最终的成品,装上车之前的状态
发表于 2020-10-13 17:53 | 只看该作者
很好很强大
 楼主| 发表于 2020-10-18 09:21 | 只看该作者
履带的销子到了,把履带全部组装起来,两条履带花了大概四天时间组装,一般来说,正常的一条履带应该是93节,得空了再称一下这个履带的重量。
发表于 2020-10-19 16:22 | 只看该作者
精准的德国工艺,奈斯
发表于 2020-10-20 09:20 | 只看该作者
什么材料?难道是钢
发表于 2020-10-23 06:29 | 只看该作者
发表于 2020-11-5 10:22 | 只看该作者
还有后续吗
 楼主| 发表于 2021-1-2 23:35 | 只看该作者
1/6三号坦克底盘试跑
2021年了,底盘已经完成,但没有时间整理照片和发贴,所以先把试跑的视频传到网上。性能杠杠的,操控更是没的说。 后面的吸震稍微软了些,需要调得硬一点。
发表于 2021-1-18 13:37 | 只看该作者
很好很强大,轮子的焊缝看着有点粗狂啊
发表于 2021-1-21 10:50 | 只看该作者
精品~!
 楼主| 发表于 2021-1-22 21:33 | 只看该作者
底盘已经完成了,没来得及整理制作过程,下面是一段试车视频
发表于 2021-1-23 15:31 | 只看该作者
顺滑。感觉可以漂移了!
