查看: 1777|回复: 21
恒龙消防船
发表于 2022-8-13 07:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2022-8-15 12:32 | 只看该作者
原装水仓可以拆掉。降低重心
发表于 2022-8-15 13:41 | 只看该作者
这船配有刷电机不需要水冷,玩个把小时也不热,我的已经拆掉,水泵可以改成内排水
 楼主| 发表于 2022-8-15 18:23 | 只看该作者
好的
 楼主| 发表于 2022-8-15 18:24 | 只看该作者
拉拉斯 发表于 2022-8-15 12:32
原装水仓可以拆掉。降低重心
OK
 楼主| 发表于 2022-8-26 12:24 | 只看该作者
原装水仓可以拆掉。降低重心
拆掉浮力大更不稳了吧
 楼主| 发表于 2022-8-26 12:25 | 只看该作者
重新布局调整重心
 楼主| 发表于 2022-8-26 12:26 | 只看该作者
顺便试试水冷,可以不用就当压仓了
发表于 2022-8-26 13:03 | 只看该作者
好看
 楼主| 发表于 2022-8-26 13:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-8-26 13:44 | 只看该作者
貌似前列腺有点小问题
发表于 2022-8-29 08:56 | 只看该作者
漏勺 发表于 2022-8-26 12:24
拆掉浮力大更不稳了吧
我加了300克铅压载。电池放在水仓底。稳性更好
 楼主| 发表于 2022-8-29 09:08 | 只看该作者
300克真不少
发表于 2022-8-31 10:53 | 只看该作者
我的395电机+齿轮减速驱动。电机很热。最近刚加了一个水冷
布局供参考
水泵对面的电池,是2S1800mah锂电。单独给水泵供电。一左一右也起压载作用。
主电池放水仓中间。不给水泵供电。
 楼主| 发表于 2022-8-31 11:29 | 只看该作者
嗯,我也在考虑水泵供电问题。你水仓前的圆柱是啊?为啥395还要减速?
 楼主| 发表于 2022-8-31 11:30 | 只看该作者
布局供参考
水泵对面的电池,是2S1800mah锂电 ...
发表于 2022-8-31 11:37 | 只看该作者
最前面的圆柱是一块铅,200-300克做压载
395转速较高一W多,直驱太快了。加了一级齿轮。降低转速到5千。还增加了扭力。
拖轮就是低速高扭才拉力大
 楼主| 发表于 2022-8-31 11:44 | 只看该作者
395转速较高一W多,直驱太快了。加了一级齿轮。降低转速到5千 ...
嗯,学习了
发表于 2022-9-3 08:32 | 只看该作者
