顶DIY 之 涵道象真机F16的制作(163楼飞行录像)
/ 15 页
aeon
aeon
发表于 2006-10-3 00:23
倒序浏览
响应老B光大DIY、壮大DIYER的号召,总结一下一年来搞泡沫象真机的一些具体方法,供大家参考。
制作的目标:涵道F16
先找到F16的线图,最好是有剖面的那种,例如这张。构思好制作的比例,根据涵道的大小、参考商品机的设计,我将比例定为1/16,机长90cm,翼展60cm。
将图片以光栅图像的方式导入AUTOCAD,调整图片大小,使之刚好缩小到1/16的实际大小。
逐个描剖面,一边描一边对侧视图、俯视图,图纸的剖面有时会有误差。
剖面描完以后,要作修改,比如要根据泡沫的特点将一些太薄的部分改厚一点,要在机身中根据
电池
的尺寸开电池舱,根据涵道的尺寸机身留洞,要注意重心的位置以及推力线的位置,作弊孔的位置,等等。
画好的截面图,上面的是尾推版本的机身后段,右边两个的缺口是放
电机
木棍的位置。下面的是涵道版本的,推力中心通过主翼与尾翼,左面两个的缺口是电机电线的通道。
完成剖面的绘制后,将文件导入3DMAX,主要是为了直观一点的修正完善,不用试做实物,节约时间。
按实际间距、空间位置排列好的剖面线图
然后转成立体体块,可以用不同的命令实现。
机身段的三维模型
渲染出的图像
比较夸张的“超现实作弊孔”,在主翼下方
新搞的阿朗70mm涵道,据说可以达到1000g静推力:em16:
涵道的三维模型
机身的内部,电池舱,进气道,还有涵道的位置
机身掏空比较多,空机应该重量200g左右
三维模型是反映了实际切出来以后的状态,因此机身还是分段的折线,打磨前的状态。通过这个模型,可以修正设计上的错误。比如通过这个发现了电池舱内部并不是直线的矩形空间,不便电池的放置,修改了
从涵道位置向前看的机身内部,上面的孔是电线的通道,下面的孔是进气口、作弊孔。
多次修改最后确定的模型各个角度
最后完成的CAD图,准备拿去做模板
5mm有机玻璃片做的模板,也可以用厚纸板,最好当然是用金属板,不过挺费劲的……
到此,模板的制作已经完成,接下来就是实际操作了。待续……希望不会等很久……
开工了,搞了一个晚上,终于切完一架……
切得还算相当顺利,不过切割得时候的气体确实有害,虽然带了防毒面具,还是觉得有点胸闷,各位要注意点。
后推版的机身也切出来了,现在切泡沫的技术逐渐有点庖丁解牛的意思了……
左面的是涵道版的,右面是后推版的
进度有点慢了……
因为涵道的做出来以后发现有形的3D作弊孔离涵道有点远,于是就修改设计,重做一个涵道的机身。
左边的是原版,右边新版,作弊孔的位置变了
埋在机身里面的炭纤,电池仓开了口,电池的重量占全重的1/4,因此高G机动时这里最容易断
尾推版与涵道版
机翼的切割也遇到了不少问题。首先是电热丝长度较长,原来的电压不够;然后由于机翼的翼根与翼尖弦长差太远,切的时候发热丝停留的时间差别也大,翼根的温度合适了翼尖就太热,翼尖合适了翼根就切不动……同时发热丝在两端的运动速度也不好控制……
经过不断尝试,现在基本解决问题了
有个问题实在想不明白……
2009-05-12
德国DS-51涵道的实测
2009-03-30
【连载】:超级飞猫——25级飞猫改涵道动力
2009-03-24
实验研究吹称测量涵道推力的误差究竟有多大?
2009-03-18
美女私房菜,美女“沈新”教你热切割完美的飞机
2009-03-16
有好东西分享~~ 歼十 三维模型,要的同学快来下了
2008-12-06
准备做像真机的各位,介绍一篇文章及一个很好的软件,以后画飞机剖面图就简单了
2008-12-05
终于到了,手机中的战斗机,涵道中的小涡喷……
2008-10-06
晒晒新飞机,以及我的涵道飞机收集
2008-09-15
终于搞定八一飞行表演队涂装
2008-09-10
【论坛活动大全】
天國的階梯
天國的階梯
发表于 2006-10-3 00:34
:em16: :em16: ````那个F-16还不好啊`````:em15: 看着F-16就是喜欢````
有个小小的请求```:em07:不知楼主答应么?
zhangfei918
zhangfei918
发表于 2006-10-3 00:35
好厉害的神啊:em26: :em26: :em26:
【网上礼节十条】
dpcom
dpcom
发表于 2006-10-3 10:47
厉害
待续……希望不会等很久……:em21: :em21:
航迷
航迷
发表于 2006-10-3 11:00
佩服!不是一般人。:em26: :em26:
红烧野猪
红烧野猪
发表于 2006-10-3 11:27
下次我来制作航天飞机....................:em17: 把机机放到火jian上.:em17: :em15: 就OIK了~~~
sbsoyygy
sbsoyygy
发表于 2006-10-3 13:25
太专业了,楼主再发个普及版的撒
ziyoudj
ziyoudj
发表于 2006-10-3 13:35
LZ厉害 :em26: :em26: 很喜欢这个机型 不过太复杂了:em17:
htwist
htwist
发表于 2006-10-3 14:11
这样的帖子,斑竹也加精!
可是,两个斑竹最近都不晓得做什么去了...............
jin13966888
jin13966888
发表于 2006-10-3 14:38
强人~~~~~~~~~~ 顶
chenccr
chenccr
发表于 2006-10-3 15:39
顶11`!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
LJ_Hoo
LJ_Hoo
发表于 2006-10-3 15:56
楼主辛苦了。。
tiger-gz
tiger-gz
发表于 2006-10-3 20:24
我又要:em15:
呆宝
呆宝
发表于 2006-10-4 01:52
厉害!!!!,楼主的帖子我已经收藏!!!
tanyx
tanyx
发表于 2006-10-4 14:01
关键是以什么价格可以拿到合适的涵道风扇。
dmagic1
dmagic1
发表于 2006-10-4 19:44
兄弟辛苦啦,哈哈
给你加油......
houerlovett
houerlovett
发表于 2006-10-4 20:20
高工。。。。
houerlovett
houerlovett
发表于 2006-10-4 20:34
我想要CAD图纸,或者最好转成PDF的
WYFeng_88
WYFeng_88
发表于 2006-10-4 20:42
高人玩高科技,顶:em26:
飞行狂人
飞行狂人
发表于 2006-10-4 23:39
顶死楼主!!!!!!!!!!
建议楼主把图纸转换成不同格式分享给模友,大家进步,才是真的进步嘛,你说是不?:em15:
我邮箱:
crazy-flyer@163.com
:em15:
/ 15 页
