查看: 8340|回复: 24
FPV空中战舰——ZOHD DartXL DXL前掠翼与司南飞控SN-NAVI的完美搭配
发表于 2019-7-22 11:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    入手ZOHD DartXL已经一个多月一直在等司南的新飞控SN-NAVI,现在万事俱备,东风已至,刚刚顺利完成首航测试,感觉很不错。为什么入手DXL呢,首先是犀利科幻的造型吸引了我(放家里当工艺品观赏也不错),再加上巨大的内部空间刚好可以装下我手里现成的4s2p18650电池,以及很便捷的快拆结构,下点血本也是值得的(虽然性价比很低很低)。
    其次是飞控,之前一直玩的旅行者+pix,总觉得开源飞控设置太多复杂繁琐,个头又有点大,各种对比之后感觉司南飞控挺不错,体积小,功能多,集osd叠加、图传调参于一体,外置备用罗盘导航(在gps无效或逆风超低速GPS数据无法指示方位时罗盘才参与方向指示,这一点比apm的关闭罗盘或打开罗盘后一直参与逻辑好很多#详见说明书)性价比高,专门为固定翼FPV量身定制,刚好遇上马上出新版本飞控,预售566元,果断入手。这里吐槽一下,外观虽然很散热,但是总有点裸奔的感觉。
先来一段视频吧
接下来介绍一下ZOHD DartXL DXL装机和注意事项
先说说配置吧
飞机:ZOHD DartXL PNP版本
飞控:司南新飞控-SN-NAVI全套
遥控:x9dp+pulsar 915
图传:熊猫Panda VT5804 V3
摄像头:Caddx 蜗牛 平头哥
电池:18650 4s2p 7000mah
起飞重量:1200g,加方狗5s 1310g
外包装
起飞照
随意抛飞
下面谈谈装机细节,到手后去掉香蕉头,直接连电调
电机座需要加强,自己画了个加强打印件,官网也有现成的,块头大一点重一点
司南飞控安装,特意加了席梦思,电源线从下面穿过,底板贴了锡箔纸防干扰(可能的话)
GPS安装,下沉一半(全埋的话怕影响机身结构强度)
GPS带罗盘,下面也贴了几层锡箔纸(管他有没有用,心里踏实)
空速管安装,这样完全不怕撞
然后是接收机、图传安装
接收机带rssi输出,图传带osd调参,但是ZOHD DartXL机翼快拆件只留有六根对插针(一排舵机、一排接收机或图传S、V、D),所以需要自己小改一下,接收机+5V和舵机共用,图传因为飞控电压输出为9V,且图传音频要接飞控,所以只能用GND地线和舵机共线
机身腹部碳片加强(不然脖子处降落失误很容易断#斩首)
然后是电池仓加强,边缘一圈用纤维胶覆盖加固一下,不然取电池时很容易把泡沫扣烂,两端机翼末梢下反处也用纤维胶加强一下,防止起飞意外摔坏。
这些孔也用热熔胶堵上
装好后的样子
司南飞控还是很人性化,osd界面可以任意调整设置,升级固件也很方便,直接用蓝牙就行,飞行很稳定,手动比较灵敏,需要调整曲线,有飞控参与就无所谓,很稳定的,不需要特意细调pid,默认就很好飞,前面视频里包含了起飞巡航降落,体验都很好,收油滑翔速度可以慢到30+,平飞60左右不在话下,高速性能也很稳定。最后吐槽一下,人肉AAT真恶心,赶紧又入了一套司南AAT,天空端飞控自带,这也是很方便的,AAT还在路上,先就这样吧,后面再补充。
发表于 2019-7-22 11:44 | 只看该作者
哇咔咔,跟楼主同款飞控也是预售抢的
reptile S1100
reptile S1100
发表于 2019-7-22 11:48 | 只看该作者
楼主壕不可待!全套神装加持,得道飞升近在眼前,恭喜恭喜!
发表于 2019-7-22 12:23 | 只看该作者
都是名贵啊!
发表于 2019-7-22 13:58 | 只看该作者
yangjinghua1990 发表于 2019-7-22 11:44
哇咔咔,跟楼主同款飞控也是预售抢的
哈哈哈,老板也要抢?
发表于 2019-7-22 14:59 | 只看该作者
发表于 2019-7-23 09:50 | 只看该作者
发表于 2019-7-23 09:52 | 只看该作者
买不起系列
 楼主| 发表于 2019-7-24 00:37 | 只看该作者
发表于 2019-7-24 19:05 | 只看该作者
哈哈哈,你的控膜贴的跟我一样烂,好在我的钢化膜快到了
发表于 2019-7-24 20:41 | 只看该作者
发表于 2019-7-27 09:27 | 只看该作者
发表于 2019-7-30 20:43 | 只看该作者
超牛设备
发表于 2019-8-6 22:35 | 只看该作者
楼主 我有同款 飞机  飞控不太一样 但也是司南的  sn-l  刚入门fpv 飞控设置什么的能不能指教一二 我的控高频头和接收是黑羊的,还没装机
发表于 2019-8-6 22:43 | 只看该作者
4s2p 大概飞多久
发表于 2019-8-29 21:59 | 只看该作者
OHD DartXL 这飞机 看着 好个性
发表于 2019-9-17 11:50 | 只看该作者
有意入坑。请教一下为什么可以省略放大器比如切糕433?
 楼主| 发表于 2019-9-18 15:13 | 只看该作者
915增程就是呀
发表于 2019-9-18 16:30 | 只看该作者
—丑小鸡— 发表于 2019-9-18 15:13
915增程就是呀
多谢。
发表于 2020-10-3 19:07 | 只看该作者
这配置需要可以飞多远?地面还需要什么设备?
