查看: 598|回复: 11
自己做的放电器
发表于 2023-2-20 14:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头常用的306充电器放电功能不是很够,抽空做了个放电器。发帖记录一下。
基本功能就是放电到设定电压自停,没有恒压恒流放电功能,外接负载放电,放电电流由电池电压和负载阻值决定。
  • 长按开机键开机,60s无动作自动关机
  • 设定放电截止电压,放电器自动记忆上次的设定。
  • 设定电池s数(程序自动估算,可以手动设定)
  • 按放电/停止键切换放电/停止状态
  • 放电结束后60秒自动关机
简单用arduino写了个小程序,结构很简单。第二版
第一版的 壳子太丑,强迫症受不了,正好把内部接线也优化一下。
买的铝壳大小装不下原来的屏幕了,改成了0.96寸的oled屏
内部走线看起来舒服多了。
第一版改的,网上买的xt60座没到,还是用的接头,屏幕上3d打了个盖子,不然太难看。
用汽车大灯座的负载,两个都已经送朋友了,回头做第三版,带内部负载放电的。下面的接头改成xt60座,固定到侧板上。
第一版
用3d打印做了个壳子,基本模块,arduino mini控制板+直流电源板+继电器模块+1602显示屏+按键
本想通过平衡头来测量单体电压,但是如果万一平衡头插反了,就会单体短路,最后是采集总电压,程序换算成单体电压。
这样s数就有可能估算错误,这时候可以手动设置s数。
连上线就太乱了
成品正面样子
用汽车灯泡做放电负载,12v的灯泡实验了一下,6s也没烧,不过为了安全起见,6s的放电还是改成了两个灯泡串联。
发表于 2023-2-20 15:11 | 只看该作者
可以再加个蜂鸣器用于提醒
发表于 2023-2-20 15:23 | 只看该作者
你把灯泡直接接到306上就能用外部放电了,还可以平衡。
 楼主| 发表于 2023-2-20 15:32 | 只看该作者
保养电池的时候一冲一放正好
发表于 2023-2-20 16:24 | 只看该作者
这我的
用了好几年了。。。
发表于 2023-2-20 20:35 | 只看该作者
电池循环寿命有限,完全可以做好计划用电别懒就可以了,何必要这样白白浪费电池寿命呢,
发表于 2023-2-20 21:33 | 只看该作者
动手达人 厉害
发表于 2023-2-20 22:31 | 只看该作者
要是搁以前我就这么干了,但是现在200多块钱买一个m6d充电器,还是双路同时充放电工作的,插头都不动,直接放电返回到电包里去,飞场就办到了,多爽。
发表于 2023-2-21 10:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2023-2-21 13:39 | 只看该作者
风之纹章 发表于 2023-2-20 22:31
要是搁以前我就这么干了,但是现在200多块钱买一个m6d充电器,还是双路同时充放电工作的,插头都不动,直接 ...
这个充电器的质量如何?性能看了介绍一般用足够了,要是稳定性也很好就很不错了。
发表于 2023-2-21 23:20 | 只看该作者
主要是有炸机时候
发表于 2023-3-11 23:21 | 只看该作者
国产的要看工业环境。大环境一样,水平就相差不大,就像国产家电国产汽车一样,各个品牌就不会有太大差异。放心用好了,大不了一顿饭钱,怕啥。反正这个充电器目前用着还行
