查看: 7462|回复: 74
PC-21 涡桨教练机 装机贴
发表于 2022-9-2 22:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2022年初 老金家同一模型 团购pc-21后果断上车现在飞机已经到了,发个帖子给大家分享,也可以给一起购买这个飞机的朋友装机时的一个参考。也是为了记录一下装机的过程已经图片。
发表于 2022-9-3 11:00 | 只看该作者
看着不错,赶紧
发表于 2022-9-3 11:55 | 只看该作者
漂亮
发表于 2022-9-3 13:29 | 只看该作者
桨机天花板
 楼主| 发表于 2022-9-3 16:10 | 只看该作者
飞机开箱图这飞机设计和制作厂家还是废了心思的,在这个飞机的价格上来评价细节确实弄得不错。
 楼主| 发表于 2022-9-3 16:13 | 只看该作者
配的是一台K牌的涡桨蛋,k45tp 。
 楼主| 发表于 2022-9-3 16:17 | 只看该作者
在重庆室外43度的气温下,第一次试车,启动很成功没有喷火这些。配的五叶桨,怠速转速1800左右。因为螺旋桨螺距是可调的,后期飞行时可以根据需要调节。(这个桨的螺距调节区间-5~30寸)
 楼主| 发表于 2022-9-3 16:20 | 只看该作者
起落架很粗壮,做得还是很扎实的
 楼主| 发表于 2022-9-3 16:25 | 只看该作者
接下来开始爆改装机,目前市面上pc21商品机都忽略了一个机翼的扰流板,以及机腹减速板,飞机开箱当天直接用线锯开干,把襟翼上面的扰流板开出来,安装铰链后续用小舵机操纵。
 楼主| 发表于 2022-9-3 16:29 | 只看该作者
机腹扰流板位置,以及实际真机图片,因为涉及曲面众多,直接割出来风险太大,可能破坏漆面甚至多割一块下来,与厂家沟通后付费重新做一个这个区域的玻璃管蒙皮,我比对打磨安装铰链后再发回厂家喷漆,该位置后续更新。
 楼主| 发表于 2022-9-3 16:37 | 只看该作者
厂家配的排气焊接得很好,但排气管的孔位有点问题,安装后角度太大,切头段太长延伸得太出来了得切一大截才行。后三张图是切割后安装的位置及角度。
 楼主| 发表于 2022-9-3 16:44 | 只看该作者
因为发动机安装有右拉角度,排气管安装后两侧距离机身距离不一样(两侧红线),需要多次打磨后进行微调。尽量让排气管两侧延伸出的距离及与机身的角度一致。(不是排气管与发动机的角度)
发表于 2022-9-3 16:54 | 只看该作者
果然贵的看着就舒服
 楼主| 发表于 2022-9-3 16:54 | 只看该作者
团购群某位朋友,已经首飞,也给我们分享了很多,但也发了这第一张图片给我们提醒,因为发动机熄火后排气管温度太高,热气把发动机罩的漆面给烤泡了。需要给发动机罩做隔热,目前厂家也提供了一个隔热膜,我怕一层不行在隔热膜基础上加了一层不锈钢板,进一步隔热。外伸的排气管位置也不能忽略,用点焊机做了一个裙边隔热气。
 楼主| 发表于 2022-9-3 16:57 | 只看该作者
同时也买了这个铝波纹管,给发动机罩顶部做一个引气,避免热气积聚。 正好机头也需要配重。
 楼主| 发表于 2022-9-4 19:50 | 只看该作者
pc21有很多个编队灯,等飞机都做好了才发现没给厂家大招呼需要这个灯,就没有预埋和钻孔。只有自己切割后安装编队灯了。目前根据机身机翼编队灯的尺寸选用了5v 3w的led灯板。安装比较漫长直接看完成品的图片吧。装了差不多两天左右,特别是机翼穿线空间非常狭窄而且距离很长搞了得有大半天。
发表于 2022-9-4 20:00 | 只看该作者
感觉这个桨叶都是我买不起的高级货
发表于 2022-9-5 00:55 | 只看该作者
太帅了 赞一个
发表于 2022-9-6 07:18 | 只看该作者
帅呆了。
发表于 2022-9-7 09:58 | 只看该作者
搬张凳子坐等更新
