查看: 1378|回复: 17
[坦克] 1/16 三式中战车改
发表于 2023-3-8 13:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近玩游戏感觉这小车还挺好玩的,所以打算搞一个。
主体用ABS板子拼出来,细节和一些不好做的东西用打印搞定,这样基本可以兼顾车体强度,平整度和细节几个方面。这个车大部分板子还是手切的,真滴麻烦啊,后面计划都上雕刻机了,又快又准。
电机就上俩180得了,计划就是做个慢慢爬的小车,去外面玩也就是走走平坦的草地,这样整个车成本可以降一降。
先上几张图,具体的之后慢慢发
参与人数 1威望 +1 模币 +2 收起 理由
Vlad + 1 + 2 写的不错!
发表于 2023-3-8 17:38 | 只看该作者
请问这种用减速电机控制俯仰的  如何限位呢? 还是说直接到顶了让电机堵转,不管他?
 楼主| 发表于 2023-3-8 17:45 | 只看该作者
得加限位开关,这里还没做这部分呢
发表于 2023-3-8 17:56 | 只看该作者
一只小猫^ω^ 发表于 2023-3-8 17:45
得加限位开关,这里还没做这部分呢
做好了参考一下
发表于 2023-3-9 09:03 | 只看该作者
得加限位开关,这里还没做这部分呢
为何不用舵机控制呢,控制简单还便宜
 楼主| 发表于 2023-3-9 10:00 | 只看该作者
神佑骷髅 发表于 2023-3-9 09:03
为何不用舵机控制呢,控制简单还便宜
这里用的是恒龙主板,直接用舵机俯仰速度太快了而且控制不了行程。用电机占地小而且不卡顿,所以用的电机
发表于 2023-3-9 10:18 | 只看该作者
不愧是爱好人!
发表于 2023-3-9 11:54 | 只看该作者
一只小猫^ω^ 发表于 2023-3-9 10:00
这里用的是恒龙主板,直接用舵机俯仰速度太快了而且控制不了行程。用电机占地小而且不卡顿,所以用的电机 ...
原来如此,恒龙的主板啊
 楼主| 发表于 2023-3-9 14:30 | 只看该作者
补图,一些弄板子的过程,手工切板子真是麻烦啊
 楼主| 发表于 2023-3-9 14:43 | 只看该作者
炮缩试了好几种方案,最后直接用了直线导轨和滑块,非常顺滑稳固且无虚位
 楼主| 发表于 2023-3-10 09:17 | 只看该作者
炮塔底上装了五个轴承,把炮塔托起来,座圈上也有五个轴承,把上下固定住,减少运动阻力和虚位。实际上只能减小上下方向的虚位,炮塔还是可能前后左右晃动,但是实际上影响不大,所以这里就不管了。之后如果可能应该改成斜着装,这样炮塔会更稳固
 楼主| 发表于 2023-3-12 10:35 | 只看该作者
俯仰的限位开关
 楼主| 发表于 2023-4-1 07:11 | 只看该作者
重置了车体和打印件,添加一些细节
 楼主| 发表于 2023-5-19 16:15 | 只看该作者
喷漆
发表于 2023-6-16 21:44 | 只看该作者
炮塔你可以用大的平面轴承,车个坐圈就可以安装
发表于 2023-6-18 23:11 | 只看该作者
好!很有精神!
 楼主| 发表于 2023-6-21 10:11 | 只看该作者
之后打算改成锥形轴承那种形式的
