查看: 812|回复: 17
325mm的大桨现在能装哪些机型
发表于 2023-5-28 20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看淘宝上现在325mm的大桨特别便宜,估计是当年450那阵囤的货。我想问一下现在好看的机型,470l、360x这些能用吗
发表于 2023-5-28 21:42 | 只看该作者
肯定能用啊
发表于 2023-5-29 00:00 | 只看该作者
360是用360mm的桨,470是用380mm的桨,你硬要用短桨上大机不是不行,升力不够速度来凑,属于小马拉大车的情形。
发表于 2023-5-29 10:07 | 只看该作者
电机:mmp
发表于 2023-5-29 10:24 | 只看该作者
可以用的 可以把尾巴改下 改成450飞 就换个尾管 传动轴 拉杆 不换也能飞 就浮力小点 手上动作可以弥补
发表于 2023-5-29 10:36 | 只看该作者
不在乎动力疲弱是可以用小桨的,作为悬停党,我把600改成了550一样飞
发表于 2023-5-29 12:51 | 只看该作者
用来练习没问题的,只是浮力小一点,细微差别等流畅3d以后就能体会到了,练习省钱是第一位
发表于 2023-5-29 14:22 | 只看该作者
我的方向是相反的,长点的桨浮力大,硬度抗炸性也相对好,我全球鹰用EDGE的360MM大桨飞炸了几次都没炸断过了,用雷虎325或者亚拓325都容易炸断,杂牌的325就更别说了
发表于 2023-5-29 14:32 | 只看该作者
不要图桨便宜
发表于 2023-5-30 11:34 | 只看该作者
vincent722 发表于 2023-5-29 14:22
我的方向是相反的,长点的桨浮力大,硬度抗炸性也相对好,我全球鹰用EDGE的360MM大桨飞炸了几次都没炸断 ...
要是炸到一米厚的草地可能不会坏,但是会变形。导致机子震动很大或者双桨,仔细看能看出来。炸到硬地大话好桨可能不会断,但是一定变形,飞行感受还不如便宜桨自己做平衡
发表于 2023-5-30 17:03 | 只看该作者
可以用,用在360/380上面不好飞,桨小浮力小了
发表于 2023-5-30 23:42 | 只看该作者
楼主你可能真不太了解,你用短桨必然要提高油门增加大桨的转速,这样飞机才能飞起来,且不说电机电调负荷变重寿命缩短,单一个转速超高,你练悬停恐怕都控制不了,转速高了机体会灵活更难控制反而不利于练习。
发表于 2023-6-3 18:50 | 只看该作者
我真不知道哪里来的这么多玄学,360 325能差多少    搞的还不能飞一样  练习用那点差别基本可以无视
发表于 2023-6-3 22:18 | 只看该作者
兄弟,你没看好吧,楼主不是越一个等级飞而是越两个等级了,都准备380级上用咯。
头像被屏蔽
发表于 2023-6-6 20:05 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2023-6-10 17:33 | 只看该作者
用450不是挺好嘛
发表于 2023-6-12 00:59 | 只看该作者
用在老款450啊,450库存也便宜
发表于 2023-6-13 09:03 | 只看该作者
x360可以用325,470L用325就差点意思了。
