查看: 8519|回复: 43
华科尔d10刷deviation固件,能不能和睿思凯的xm+接收机对频
发表于 2019-5-7 17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问了tb卖家他说不可以和华科尔的遥控器对频,但是d大固件的frsky-x协议不就是用来和睿思凯的接收机对频的吗?
发表于 2019-5-7 17:25 | 只看该作者
你刷固件后,软件支持了,你还需要加装高频头才可以。
 楼主| 发表于 2019-5-7 17:29 | 只看该作者
我知道肯定还要加个高频头,那样就行了么
发表于 2019-5-7 17:33 | 只看该作者
HYH520 发表于 2019-5-7 17:29
我知道肯定还要加个高频头,那样就行了么
有对应的高频头就行,改装四合一很简单,几条线焊接上就可以了
发表于 2019-5-7 19:35 | 只看该作者
需要一个高频头。同样遥控器,这个控很棒
 楼主| 发表于 2019-5-7 20:20 | 只看该作者
qiushuiruhai 发表于 2019-5-7 19:35
需要一个高频头。同样遥控器,这个控很棒
你试过和其他哪些接收机对频吗?
发表于 2019-5-7 23:00 | 只看该作者
肯定可以了,支持D8和D16协议
发表于 2019-5-8 00:06 | 只看该作者
我d10用富斯的fli14+接收,最便宜的带rssi的接收,哈哈。
发表于 2019-5-8 20:05 | 只看该作者
我用d10,很强大,找不到换控的理由
 楼主| 发表于 2019-5-8 21:11 | 只看该作者
我要吃饭 发表于 2019-5-8 20:05
我用d10,很强大,找不到换控的理由
我一直用的d10四五年了,想着到时候工作之后换个睿思凯,还有个d7e,玩了一段时间的穿越机,比较热衷于室内穿越,考虑以后换控,就不想再买华科尔的接收机了,所以想先试试睿思凯的。
发表于 2019-5-10 15:18 | 只看该作者
我还是想把d10卖了买睿思凯
 楼主| 发表于 2019-6-16 20:08 | 只看该作者
ahai199823 发表于 2019-5-7 23:00
肯定可以了,支持D8和D16协议
我刷了d10的d大固件5.0版本,没有d16或是frskyx这个协议
发表于 2019-6-18 00:14 | 只看该作者
刷每晚构建,frsky:d8,frskyx:d16
 楼主| 发表于 2019-6-18 12:07 | 只看该作者
我去官网找了夜间构建的版本,奇怪的是下载了之后都不能解压,全部损坏,然后找到了不知什么时候下载的测试版固件里面就有
发表于 2019-6-19 01:08 | 只看该作者
d10不嫌麻烦可以加装r9m用pxx协议。
就是大家手上的d10起码都3年了吧,电位器磨损厉害有没替代品?
 楼主| 发表于 2019-6-19 11:20 | 只看该作者
我的d10用了快五年了,一直正常,摇杆的电位器正常啊没有什么问题
发表于 2019-6-22 18:50 | 只看该作者
我的d10飞了两年穿越中位点就很不准了,漂到1508都会。
 楼主| 发表于 2019-6-23 02:49 | 只看该作者
应该是机械误差,可以试试遥杆手感调硬点
发表于 2019-6-24 23:09 | 只看该作者
HYH520 发表于 2019-6-23 02:49
应该是机械误差,可以试试遥杆手感调硬点
可能吧。要是没试过模友的dx9还没这么大落差,手感差距好大
发表于 2019-6-27 16:13 | 只看该作者
刷系统不加高频头的话,只能支持原厂接收机和dsm接收机
