查看: 42643|回复: 120
自制手臂式电动攻丝机
发表于 2013-3-19 21:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简单说明一下:
这个攻丝机的结构其实很简单,看就明白了,就不多说了,只是想稍微能做得漂亮一点点。
这个攻丝机花钱很少,除了铝管是淘宝买的其他几乎没花钱,16x16,壁厚2.5mm,主体是“蛋7”送我的充电钻,放了两年了,一直没精力做,在此再次表示感谢。
丝锥柄用的6方的铜棒,钻孔,插入丝锥后顶丝顶紧。
机头上,一个手柄,一个红色按钮,手柄压下是开关和调速,红色按钮是正反转开关,按下正转,松开反转(这里和工厂成品机相反,工机是按下反转,个人觉得容易出错)。
试攻了M3、M4、M5,材质铝合金,M3和M4可以一攻倒底,M5要反转两次(都没有用攻丝油的情况下)。M6的没试,应该没问题,因为铜棒稍细了点,钻了孔,就几乎没有顶丝的厚度了,改天去买细柄的M6的丝锥。本人不玩钢,几乎只用到M6以下的丝锥,够用了。
经验总结:
1,似乎这种结构的攻丝机对结构强度要求不高,关键是机头要调垂直,剩下的就是顺着孔攻进去,想偷懒可以直接用一种台灯架改装。
2,关节部分要保证工作的时候能上下左右自由运动,不需要锁死,说白了,攻丝时就是平行四边形的原理。
参与人数 12威望 +23 收起 理由
fuwz88 + 2 很给力!
hj2011 + 2 很给力!
小江 + 2 很给力!
瞎折腾 + 2 做的真好
sniper1937 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2013-3-19 21:52 | 只看该作者
试机的视频:
材质:铝合金
底孔:4.2mm
螺纹:M5
深度:8mm通孔
 楼主| 发表于 2013-3-19 21:57 | 只看该作者
沙发送给小7,装2春上,舒服。
新增攻铁视频:
请忽略背景声音,那是收音机里的声音。
材质:A3
底孔:4.2mm
螺纹:M5
深度:10mm通孔
NO.1
船哥的手艺真好
发表于 2013-3-19 21:59 | 只看该作者
不错  很好..  充电钻电机50不到  摇臂用15X10 或者15X15左右尺寸的铝条  只用加工几个关节部位和电机固定支架就好了
顶一个~
发表于 2013-3-19 22:00 | 只看该作者
cccj9999 发表于 2013-3-19 21:52
试机的视频:
材质:铝合金
感谢帆船哥,居然在这个要火的帖子里提到我。,激动啊。
做的真漂亮。
我觉得如果阳极氧化染上颜色就更好看了。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
cccj9999 + 2 谢谢蛋7兄弟友情赞助滴充电钻。
 楼主| 发表于 2013-3-19 22:07 | 只看该作者
顺带发几张今天拍的工作室的PP,空间几乎用得干干净净。
参与人数 3威望 +6 收起 理由
qwbhbwz + 2 赞一个!
刘氏刀友 + 2 赞一个!
ydnline + 2 赞一个!
发表于 2013-3-19 22:18 | 只看该作者
好贴啊,此贴必火
发表于 2013-3-19 22:19 | 只看该作者
这种带扭力保护的充电起子最适合D攻丝机,楼主正反转按钮设计的很巧妙,干起活来很顺手。
学习了。
发表于 2013-3-19 22:27 | 只看该作者
攻铁试试
发表于 2013-3-19 22:28 | 只看该作者
工具挺全的
帆船老师的作品   学习了
手艺相当不错
发表于 2013-3-19 22:35 | 只看该作者
看见我的磨刀鸡了,
发表于 2013-3-19 22:44 | 只看该作者
进来学习了,好多工具呀!
发表于 2013-3-19 22:49 | 只看该作者
挺喜欢砂带机旁边的小铣床的
发表于 2013-3-19 22:53 | 只看该作者
还的很。。。
发表于 2013-3-19 22:57 | 只看该作者
手艺真好,学习了!
发表于 2013-3-19 23:45 | 只看该作者
噢,这手臂,求一套
