查看: 2760|回复: 32
达门1605巡逻艇的制作
发表于 2022-12-2 14:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
搞了一条1/25比例的DAMEN Stan Patrol 1605巡逻艇。全3D打印,细节不错,精度也还可以,制作轻松惬意。先看开箱图,验货,假组,不错不错!
发表于 2022-12-2 14:42 | 只看该作者
不错不错!
 楼主| 发表于 2022-12-2 15:56 | 只看该作者
不过最近这一几周PC端上不了论坛是怎么个情况?有人知道什么原因吗?
发表于 2022-12-2 21:57 | 只看该作者
网址变了,不是BBS开头了。你从首页点进论坛。
发表于 2022-12-3 00:03 | 只看该作者
看着不错
发表于 2022-12-3 21:34 | 只看该作者
多少钱一个啊
 楼主| 发表于 2022-12-4 00:00 | 只看该作者
谢谢,了解
 楼主| 发表于 2022-12-4 00:02 | 只看该作者
趁疫情在家把外观搞好了,上色后确实很好看。
 楼主| 发表于 2022-12-4 00:03 | 只看该作者
发表于 2022-12-5 10:46 | 只看该作者
感觉这条巡逻艇模型如果有详细的模型制作图纸的话制作难度不大,可以自开。
 楼主| 发表于 2022-12-5 11:20 | 只看该作者
今天安装调试动力装置,双无刷2217+50A电调,初步试了下感觉有点过度暴力了
 楼主| 发表于 2022-12-5 11:21 | 只看该作者
发表于 2022-12-6 07:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-12-6 11:10 | 只看该作者
斯普鲁恩斯 发表于 2022-12-6 07:56
船尺寸
65X21cm
发表于 2022-12-6 19:13 | 只看该作者
双万向节震动大嘛
 楼主| 发表于 2022-12-7 13:12 | 只看该作者
f2831890 发表于 2022-12-6 19:13
双万向节震动大嘛
不大,比单万向节顺畅很多。我做的船基本都是双万向节
发表于 2023-1-19 20:10 | 只看该作者
你这个联轴器的方式,2个链接一起,感觉还是和单个的效能一样,没有太大提升,因为2个端面你一样是锁死了,没有起到平衡的作用。如果是想保证同心度,不如购买3段式万向节,那个才是最好选择
 楼主| 发表于 2023-1-22 23:22 | 只看该作者
abing112112 发表于 2023-1-19 20:10
你这个联轴器的方式,2个链接一起,感觉还是和单个的效能一样,没有太大提升,因为2个端面你一样是锁死了, ...
3段的联轴器尺寸太大,没有这种轴适配的。关于你说的观点我不是很认可,用这种2段连接再一起的方式我是做个实体验证的,确实能很好的抵消两根轴安装不同心造成的力矩。另外这种方式的万向节你可以参考模型车上的狗骨,基本就是这个原理。
发表于 2023-1-24 20:17 | 只看该作者
信号旗 发表于 2023-1-22 23:22
3段的联轴器尺寸太大,没有这种轴适配的。关于你说的观点我不是很认可,用这种2段连接再一起的方式我是做 ...
可以,下次我验证一下,有讨论才有进步。新年快乐哈,祝顺2023
发表于 2023-1-24 20:18 | 只看该作者
另外,这船是不是在成都王老师手上订购的,不错,细节还是到位
