查看: 1960|回复: 9
FT红猪改船底,水上试飞成功
发表于 2020-6-14 22:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    已经是2018年制作的FT-sea angel了,这只大红猪开始一直草降。去年尝试水上起飞,结果以失败告终。
    总结下来是机头底部没有导流作用,水往上面漫。再加上电机位置会使飞机有低头的趋势。
    今年决定有所改变,主要是2个思路:第一个是增大上拉角,第二个是把平底改为船底。断阶位置不变。
    于是开始逆向建模,正向设计~
    然后托朋友帮忙打印。受设备限制,只能分开打了。
    然后用AB胶粘接。
   然后更改电池舱盖的位置,移至顶部。之前是头罩整体拆卸。
   装上之后的效果
   上拉角通过增加垫片实现。
   周末风和日丽,是个飞行的好日子。
   于是……
    电池舱盖还没有一个完美的方案,于是用了一个笨办法。现在机身和舱盖表面粘上一层透明胶带,然后再其表面再次粘接透明胶带用于密封。这样每次换电池时,底层胶带不动,只将用于密封的胶带撕下来就可以了。操作还算简单,密封效果还是不错的。
    更换的船底也还是起到了一定作用
    下面是飞行视频,姿态很不错。后掠翼让飞机看起来很优雅,正如它的名字sea angel一样~
发表于 2020-6-14 23:54 | 只看该作者
断阶的作用是啥?往前一点和往后一点有却别嘛?
发表于 2020-6-15 03:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-6-15 07:00 | 只看该作者
为了方便飞机离水,摆脱水面对机身的“吸力”。
位置在重心偏后一点。
发表于 2020-6-15 07:20 | 只看该作者
位置在重心偏后一点。
好  谢谢啦
发表于 2020-6-15 09:11 | 只看该作者
发表于 2020-6-15 09:32 | 只看该作者
顶顶 改得好
发表于 2020-6-15 10:18 | 只看该作者
漂亮
发表于 2023-1-26 09:33 | 只看该作者
你好,请问红豬的3D打印件可以提供下吗,我的也是FT的,水上起飞老是漫水,水花打到螺旋桨,自己用KT版也试过割船体,但是都失败了,可以的话麻烦提供下了,谢谢了
发表于 2023-12-21 21:03 | 只看该作者
好好看啊!
