查看: 423|回复: 6
记录西马特x2小铣床改数控
发表于 2024-10-20 10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为一个入坑已久的机械小白,现在手上仅有一台西马特x2铣床,是几年前从闲鱼上淘回来的。其实从买回来那一刻起就有改数控的想法,奈何工量刃具都没有买齐全,一次性投入太大怕烂尾,所以把它放在桌子底下吃了很久的灰。
现在因为身体原因在家歇着,终于下定决心把它休整一番,这次改造是为了实现以下的目标
1、将原机摆动立柱改为固定立柱,并浇筑环氧砂浆。
2、将原机350w直流电机改为750w伺服电机,传动方式改为多楔带传动。
3、保留原机x y轴丝杆,将铜螺母改为pom螺母。4、将刀柄拉杆改为推拉式结构。
5、底座浇筑环氧砂浆。
6、重做原机漆水。
整个改造周期会比较长,目前也不知道过程中会遇到什么障碍,请广大坛友赐教指正谢谢!
 楼主| 发表于 2024-10-20 10:55 | 只看该作者
先说说x2的立柱,摆动结构的初衷是好的,但是这种实现方式大大影响了立柱的刚性,从测量结果来看也印证了这点,主轴有明显的低头情况且无法调整。
在x轴进给量稍大的情况下,立柱会悄悄地偏离原有位置,等到发现异常的时候就已经来不及了,工件已经废了。终于在数次之后不堪其扰,决定把它改造为固定结构(参考西马特另一款铣床x2d)
在对整机进行测绘之后,发现底座和立柱连接处后方的弧形空腔处可以用来攻丝固定立柱,于是打算把空腔用环氧砂浆填平,然后加工立柱的安装孔
   需要对这个位置进行除漆打磨,露出金属本色。
 楼主| 发表于 2024-10-21 10:28 | 只看该作者
下面是立柱底板的制作过程,这个底板最终会和立柱成为一体,这里采用了螺栓锚固的方式,坯料是Q235材质,尺寸150×70,在小铣床上加工所需的孔位。
下面是完工后的底板组件,8根M8的螺杆用铸工胶固定。
立柱底部的加强筋和外侧四根螺丝有干涉,用锉刀去除这部分材料,最后用钢丝刷清理干净内部的残砂和铁屑。
立柱底部的凸起部分是需要切掉的,和侧面、背面均有垂直度要求,初定0.01/300mm,稍后找机加工店加工。
 楼主| 发表于 2024-10-21 10:45 | 只看该作者
利用立柱上的圆孔制作一个销子,以方便在浇筑砂浆时固定底板,同时也起到预拉的作用,使底板和立柱紧密贴合。
立柱圆孔直径32,tb上买了一段35×60的POM棒料,利用自制的车刀加工外圆。径向孔是为了穿过预拉螺栓的,铣出的四个台阶为了让开底板中间的四根螺栓。
发表于 2024-10-21 14:15 | 只看该作者
很久没见过现场直播了
发表于 2024-10-22 11:45 | 只看该作者
厉害厉害
发表于 2024-11-1 16:21 | 只看该作者
先天不足后天很难补
发表于 2024-11-5 19:23 | 只看该作者
学习。
发表于 2024-11-12 17:46 | 只看该作者
学习
