新入一船壳,天富龙守护神。
就是这货:
长×宽×高=1330mm×380mm×210mm
选这个船壳主要是看中他的大,能多装设备!
并且船身和舱盖的结合面近似平面,方便我自制舱盖以容纳更多的设备。
装船的话,有这么几个特殊的地方:
这个船壳本来是用于26cc汽油机的,但是我打算装成电的。
我不追求速度,所以允许小马拉大车,动力可以弱一点。但也不要弱得太过分,连起滑都起滑不了就说不过去了。
设备占地尽量小,尽量节省船内的空间。
轴系打算用这个:
(出轴长度算上螺旋桨和子弹头一共12.2cm,我截图量了一下,净出轴长度8cm左右。)
使用4.76mm软轴。
电机安装孔是两颗m3螺丝,孔距25mm。
选这套轴系是看中了它的高度集成,减小占用船内空间,而且省去了对船底的加工,方便我以后改装。
这套轴系本来是用于80cm的船的,我深知它对这个船来说太小了。不过咱不是不追求速度嘛,只要能起滑就行了。所以这套轴系是否勉强够用?
主要有两个顾虑:
出轴长度8cm,是否过小?这种船的出轴长度通常是多少?不过这不是问题,我可以加工一个延长轴。机械加工咱还是轻车熟路的,一些简单的改装都不在话下。
4.76mm的轴,是否过细?是否有很大的断轴风险?这还是挺要命的,关系到能不能采用这套轴系。
桨,打算用这个,6014三叶桨,这是我能找到的4.76轴的最大的桨了。如果过小的话,那就要用6.35轴的桨了。不过问题也不大,我可以加工一个转接座。
电机,4082及以上,我估计应该不够,不过换别的电机的话,尽量紧着那套轴系的电机安装孔来吧(m3,孔距25mm)。如果实在不行,我也能再加工一个电机座。
总之,动力可以弱一点,但要能起滑。但是不知道允许弱到什么程度,请大家帮忙把关把关。
另外,真心喜欢那套轴系的结构,方便我后续的折腾。如果那套轴系确实不行的话,那只能另求他法了,比如,外挂机?或我自己重新设计加工一套大号的这种结构的轴系?
在此谢过各位大神!
