查看: 1674|回复: 18
虚心+诚恳+极盼:向高手请教0704A的设置问题
发表于 2007-2-6 13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用0704A飞固朗450。
昨天发现飞起来的时候要不停的打右舵才能保持方向。
后增加感度到80(原来50),没有任何效果。不变好,也不变坏。
我陀螺的调试方法(我的控是6EXHP):
1、陀螺安装好,立装,面向左(我在飞机后面)
2、尾舵机安装好,但不固定好,准备调整尾舵机的位置
3、打开控,并设置陀螺感度为0,开关上下都是0
4、飞机接电,等待陀螺自检。
5、陀螺蓝灯亮后,前后调节尾舵机位置,让尾桨距在0度到+3度之间(眼镜估算的),然后固定
6、开始在控上调节陀螺感度到50
7、此时尾舵机推,尾桨距变距机构推到头(此时固朗的尾桨距相当于负桨)
8、然后就飞啊飞
问题发现了,要不停用右舵修正机头方向
请问楼住及各位高手,应该怎么调才是对的阿??
(昨天还回复大家说我的飞机锁尾很好呢,结果~~~~~~~~~还是有问题)
[ 本帖最后由 jzgenius 于 2007-2-6 13:31 编辑 ]
发表于 2007-2-6 13:52 | 只看该作者
动微调了,这个陀螺不是真正意议的锁头陀螺。悬停时向左转就打尾舵微调向右。打到不转为止。
这个陀螺还是不错的。接普通小舵机用得很好。锁得算稳的。正飞前进后退快慢航线都很稳定。倒着飞还没试。不是信不足它,是信不足我的小电直。:em15:
 楼主| 发表于 2007-2-6 14:03 | 只看该作者
微调后的感受
昨天尝试过,微调,飞着进行的,调整后似乎有些效果。
降落再飞,发现飞机在起飞一段时间会向正时针方向“窜”,后又调回来了。
看某老大飞亚拓,没有这个情况阿,不知是不是还有其他问题。
发表于 2007-2-6 14:33 | 只看该作者
你的是中立点没调好
在菜单里面调整4通道舵机的中立点(不是遥控器摇杆下面的那个方向舵的微调开关啊)。尾巴不乱不走了,把电,,再来一次,反复2-3次,陀螺仪中立好了尾巴基本要一分钟才会跑到尽头,这个时候可以满足3D飞行。
发表于 2007-2-6 14:36 | 只看该作者
还有,,要在锁尾的模式下飞
千万不要在不锁尾模式飞行,
所以一定要找到那个切换锁尾和不锁尾的开关,好像不插感度线默认的就是锁尾模式(这样倒也省心啊:em15:
 楼主| 发表于 2007-2-6 15:26 | 只看该作者
首先感谢一下
原帖由 <i>特帅呆王子</i> 于 2007-2-6 14:33 发表<br />
<br />
首先感谢一下
然后,您说的这个中立点调整的时候,我确定一下几个前提:
1、这时候在锁定模式还是非锁定模式?
2、此时感度调节在0?还是调节在某一我认可的数值?
3、这个中立点调整,是不是相当于个频道的微调?跟拨动操纵杆下面的按钮有什么区别?
附带一个问题:
我看感度可以调节在+100到-100之间,-100有什么作用?
发表于 2007-2-6 15:44 | 只看该作者
感度可以调节在+100到-100之间
我也不知道是代表什么意思 大概是 0--+100是锁尾 0-  (-100)是不锁尾吧。
JR的是0-50是不锁尾  50-100是锁尾
1、这时候在锁定模式还是非锁定模式?
好像是锁尾还是不锁尾没什么关系的,,确认舵机活动范围--就是在不锁尾下舵机的活动范围更直观点(舵机比较灵活)
我调中立的时候是在锁尾下调,感度85(JR的)
区别就是:操纵杆下面的按钮是等于你在飞的时候手一直掰着舵量来,就是你实际中飞的时候左右的行程是无法一致的(因为你已经修正了一部分
如果是在菜单调节中立,,那么舵机左右的活动范围是一样的(更有利于灵活的反应)
:em15: :em15: ,其实多说也没用,,就这么几个按钮,反复来几下嘛,没什么神奇的
发表于 2007-2-6 15:53 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2007-2-6 14:36 发表
还有,,要在锁尾的模式下飞
千万不要在不锁尾模式飞行,
请问王子,"不插感度线默认的就是锁尾模式"这句话怎么理解呀???
调整4通道舵机的中立点之前,要拔掉感度线吗?那6EXHP上设置+50的感度有什么用?
我也是6EXHP+0704A,昨晚学了些,楼主的前5步我也那么做的,从锁尾这步开始,迷糊啊:em22:
发表于 2007-2-6 16:27 | 只看该作者
关于锁尾中立点
窃以为真正的中立点应该这样调才对:把第四通道的微调和陀螺感度全调为0,然后试飞你的机机,看尾巴往哪边摆,调尾舵机拉杆,直到机机起飞不摆尾止,这时调出来的中立点才是真正的中点.
 楼主| 发表于 2007-2-6 17:02 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2007-2-6 15:44 发表
感度可以调节在+100到-100之间
1、这时候在锁定模式还是非锁定模式?
好像是锁 ...
无论如何,感谢!
具体是否有效果,我晚上回家才能测试。
测试好后给大家报告。
 楼主| 发表于 2007-2-6 17:03 | 只看该作者
原帖由 ipis 于 2007-2-6 15:53 发表
我也是6EXHP+0704A,昨晚学了些,楼主的前 ...
交个朋友,咱俩配置一样,估计也会遇到同样的问题,多交流 :)
最好加我QQ:3642100
原帖由 不过如斯 于 2007-2-6 16:27 发表
貌似有道理,呵呵
 楼主| 发表于 2007-2-6 17:12 | 只看该作者
王子说的微调是哪个??
我看6EX的说明书,似乎菜单中的微调就是操纵杆下面的钮的细节表现。
操纵杆下面的钮,一次操作变化4个单位
菜单中的,一次操作变化1个单位
王子说的微调是哪个呀
不过我看到一个EPA舵角设定,您指的是不是这个?
还有这个:
如何设置伺服中立位置:
1、打开发射器和接收器电源。操作控制杆确定伺服在正确的方向中回应。根据需要设定舵机反向功能。
2、将油门操纵杆回中。
3、将伺服摇臂安装在伺服上,并与推拉杆保持垂直(参见第4页),使伺服摇臂不致被扭曲或折断。
4、将推拉杆连接到摇臂上,调整推拉杆的长度直伺服的控制盘面处理中立位置。
[ 本帖最后由 jzgenius 于 2007-2-6 17:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-2-6 20:32 | 只看该作者
太好了!
这些清楚很多了,我马上研究!!!
感谢!
经过前前后后5、6次的调整,用菜单中的微调功能(一次增加减少1个单位的模式),调整4通,在-19的情况下终于调好了。
所谓好,就是开锁尾和不开,尾桨距不变化,跟王子说的情况基本一致。
飞机还没有试飞,周末飞起来后,报告大家具体结果。
再次谢王子!
[ 本帖最后由 jzgenius 于 2007-2-6 20:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-2-13 11:07 | 只看该作者
今天看到了240的效果了
刚刚收到了二手的240,马上安装看效果。
什么都没有设置,直接用来的时候的感度,装好就跑出去试飞。
外面今天风很大,一阵一阵的,比较讨厌。
但还是冒险起飞了,没想到阿没想到。。。锁尾变得如此简单。
240就是好,本来还打算改成401的,现在看不需要了,没必要给自己找麻烦。毕竟240搞基本的悬停、简单的3D、据说简单的刷锅都足够。而且看来我半年内不可能飞暴力的3D动作,所以就此作罢。
ESKY阿,你丢了一个客户,你的0704A不是我现在可以驾驭的~~~~~~~:em24:
所以阿LZ,你还是搞个240玩吧,0704A不是我等能完好的,呵呵
发表于 2007-3-8 17:09 | 只看该作者
留印。
发表于 2007-4-23 18:59 | 只看该作者
迷糊啊,到底怎么调啊!有没有配6exhp控的调法?高人们能不能讲具体些?新人都是蠢人啊!!:em22: :em22:
发表于 2007-4-24 16:54 | 只看该作者
到底怎么调呀?:em22:
