原帖由 skycat 于 2007-5-24 16:21 发表
1,检查大浆,尾浆的平衡,检查平衡杆2边的长度(安装好平衡翼后).
2,检查平衡翼安装座是否有虚位.是否有双浆.
一般低转速震动都是平衡没有做好,我也碰到过这情况,后来重新仔细的平衡了一下就好了,还有就是主轴,尾 ...
检查完楼上兄弟说的那些东西后如果还是抖的话,那就要检查一下主轴,没有摔过的原装主轴是没有问题的,如果是摔过就要检查了,如果是副厂主轴的话,那就要把悬翼头拆下,然后推油们,(低速)从上望下看,从平面看,主轴是否再晃动,如果有,那就是主轴不直,因为我也用过副厂主轴发现现在很多副厂主轴都有这种不直的现象,导致飞机抖动 |
