查看: 8986|回复: 37
恐怖的外转子无刷电机
发表于 2006-10-31 03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天做无刷的试验,设备如下(图上从左至右,从上到下):
1—— 好盈奔腾60A电调
2——LRP 3STAR无刷电机,内转子,7700KV.
3——NOVAK  GTB6.5R无数电机,内转子,好像7500KV左右.
4——不知名无刷电机,外转子,KV未知
5——冰峰AKE 45OTH无刷电机,外转子,2900KV。
大家猜猜哪个电机空转最快
很明显,不少人会选1或2,因为一般内转子无刷要比外转子KV值要高。
开始我也是这样想,但我错了。
速度最快居然是第三个无刷电机
接上电调之后,油门才拉到1/3,电机就已经呼呼作响。把油门拉倒最大,电机发出恐怖呜呜的叫声,带起一阵风,使我不敢拉最大油门太久,因为在这么高的转速下,电机一旦掉出个东西来就大祸了。感觉比AKE快了一倍。
为了证明这个电机转速不是幻觉
我把动机装在DF03越野上,齿比为13.2:1,把油门拉倒最高时,轮胎成了饼((饼比用LRP电机是还大)。看来这个电机真是高KV,也有扭力。
后来发现3号电机升温很快,空转20秒之后就很烫。就用钳表扣住无刷电机3条线中的一条测电流。
发现一组线在空载时,最大油门的电流居然达到12A,难怪这么热。
再测其他电机,LRP和NOVAK的空载电流最大均在1.8A左右,AKE空载最大电流是0.9A
试验结果表明,3号电机有很恐怖的参数:
KV值在9000左右,空载电流最大是12A,而体积居然和AKE的一样小,还是外转子。
有谁知道这时怎么回事
发表于 2006-10-31 08:41 | 只看该作者
外转KV9000,有点不大可能吧,你感觉转速高,可能是因为外转的噪声比内转大得多啊,用钳表测输出线电流是不准的,因为它不是正弦波,而且频率太高,你没电池端直流输出电流就准确些了,真这么大电流,线不会这么细的
听起来是个宝啊。
发表于 2006-10-31 08:44 | 只看该作者
空转这么快,电流这么大
磁钢差?   看看扭力,扭力差的话,100%磁钢不行
发表于 2006-10-31 08:48 | 只看该作者
不用转速表?估计转速?
外转子的外壳线速度高于内转子好几倍
交流钳表测的电流也不是实际值,要换算的
总之
LZ的测试不太科学
送给我来测试吧:em15:
发表于 2006-10-31 09:37 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2006-10-31 09:58 | 只看该作者
楼主 大内转无刷 支援一个嘛  船上正缺呢
发表于 2006-10-31 11:20 | 只看该作者
楼主玩车的吧。两个大的540级无刷,还是带感应器的。
测电流要用直流通钳表,钳在电源和电调之间。
转速估计是极不精确的,基本没有参考价值。
同功率,KV的电机,空载电流越大的,基本上效率越低,发热量越大。
发表于 2006-10-31 11:26 | 只看该作者
9000KV的外转子不太可能吧?!!!:em23:
发表于 2006-10-31 11:46 | 只看该作者
发表于 2006-10-31 11:53 | 只看该作者
楼住错了。
为什么会有12A的空载电流,原因很简单,电调支持不了这么高转速
你这个马达是新西达,但不清楚是H系列还是A系列的。
A系列是14P设计,每圈需要7次交换
H系列是8P设计,每圈需要4次交换
AKE的是3P设计,每圈要3次交换
内转的多数是1P设计,每次只要1次交换
如果是A2212-6那么好赢这个电调在10V左右已经接近了转速极限了。
2200*10*7=154000交换/分钟
所以导致电流上升。
但是外转怎么也不可能有9000KV的,哪怕是有问题的马达
[ 本帖最后由 water 于 2006-10-31 11:59 编辑 ]
发表于 2006-10-31 12:46 | 只看该作者
原帖由 water 于 2006-10-31 11:53 发表
A系列是14P设计,每圈需要7次交换
H系列是8P设计,每圈需要4次交换
AKE的是3P设计,每圈 ...
太专业了吧,完全不懂。
发表于 2006-10-31 13:48 | 只看该作者
这个数应该是多少RPM啊?:em15: :em15: 学习下,呵呵
 楼主| 发表于 2006-10-31 13:51 | 只看该作者
A系列是14P设计,每圈需要7次交换
H系列是8P设计,每圈需要4次交换
AKE的是3P设计,每圈 ...
首先,电调应该支持这么高的转速。我用这个好盈电调驱动LRP 3STAR电机呵和GTB6.5R电机,装到车上跑,和我用NOVAK GTB6.5套装(有感电机加电调,玩电车的应该知道这个是什么东西)跑起来速度差不多。所以我肯定好盈无刷电调支持高转速。
其次,说道空载电流,我只有交流钳表,没有直流钳表,所以只能测线间电流。但空载电流很大是事实,主要有以下证据
1、开最大油门不到10秒,电机就烫得握不住了,如这是空载电流大的表现。
2、曾经接到15A,12V电源上(我充电机的电源,曾经试过10A充电),油门超过一伴电源就保护了。
最后,也是最重要的,是电机的转速。也许有人说没有转速表测速度不准。我是没有转速表,但我可以比较可以感觉已7.2V电源为例:
1、和AKE 450TH 比较,两个大小外形差不多,AKE开到最大的油门也没有3号电的一般油门快;
2、上面已经说过,把电机装到车车上,油门开到最大,越野车的轮胎因高速旋转而成饼状(玩车的应该知道),而把LRP电机换上,轮胎变形也没有这么严重。请注意,LRP 3STAR电机是内转子,7700KV。按照这个试验结果我只能理解3号电机的KV值比LRP(7700KV)高。
3、有机会放上视频看看,各位就知道电机转动起来的恐怖声音,有点像喷气式发动机的声音,我是不敢一直把油门拉到最大。
至于电机为什么会这样,请大家指教一下,因为我也搞不明白。磁钢还很强,手转动一卡一卡的。
现在空载电流那么大,估计是有问题的,是没有实用性的。
至于转速,我会真正放到车上下地跑一跑,事实胜于雄辩。
[ 本帖最后由 声雨 于 2006-10-31 13:59 编辑 ]
发表于 2006-10-31 15:40 | 只看该作者
装到车上,速度不光与电机kv有关,还和电机扭矩有关
LZ还是有些。。。。。。。
还是给我帮你测吧:loveliness:
发表于 2006-10-31 16:08 | 只看该作者
原帖由 声雨 于 2006-10-31 13:51 发表
首先,电调应该支持这么高的转速。我用这个好盈电调驱动LRP 3STAR电机呵和GTB6.5R电机,装到车上跑,和我用NOVAK GTB6.5套装(有感电机加电调,玩电车的应该知道这个是什么东西)跑起来速度差不多。所以我肯 ...
如果是这样的话,我只能说,这个外转被人改过了!!!!!怎么改只有请高手出来指点了。
对于2极马达好盈电调可以支持到磁铁炸烂(160000转/分以上)
但是这个不是依据。
如果是H2212改进,本身H2212就有4500KV版本,如果做成2T甚至1T的确有可以上到不可以想象的KV。
何况磁路也别修改过了!!!!!
发表于 2006-10-31 16:20 | 只看该作者
有这么高的KV?
 楼主| 发表于 2006-10-31 16:23 | 只看该作者
可以确定的是,线圈没有改过。
至于磁钢嘛,那是一个意外:em17:
不知怎么上视频,看看就会明白了。
[ 本帖最后由 声雨 于 2006-10-31 17:04 编辑 ]
发表于 2006-10-31 17:10 | 只看该作者
看照片中的线圈,KV会有9000??怎么都不信:em17:
发表于 2006-10-31 18:11 | 只看该作者
太专业了
