查看: 1678|回复: 13
这种百得磁座钻能改铣床吗?
发表于 2007-5-17 20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
功率1050W
我用200元淘的
想再买一个十字平口钳改铣不知行吗?
请听各位兄台高见
发表于 2007-5-17 20:14 | 只看该作者
有创意!
发表于 2007-5-17 20:33 | 只看该作者
可以改.大改
发表于 2007-5-17 21:05 | 只看该作者
下面有拖板就行了。
发表于 2007-5-17 21:16 | 只看该作者
想的太简单了,先看看铣床再说.
发表于 2007-5-17 21:27 | 只看该作者
都没有见过这种钻呀!
发表于 2007-5-17 21:32 | 只看该作者
主軸和軸承這麼細小只可銑軟金屬...
发表于 2007-5-17 22:08 | 只看该作者
拿它改台钻问题不大,改铣床您还是歇菜吧,你会在改的过程中不断发现有东西需要换掉。可能会有两种结果,第一种是当你改烦了,放弃,然后去买一台:em17: 。第二种是你费尽周折终于成功了以后,发现只有那根电源线是原来的。:em14:
[ 本帖最后由 hcheng 于 2007-5-17 22:14 编辑 ]
发表于 2007-5-17 22:15 | 只看该作者
铣小零件应该可以吧
发表于 2007-5-17 22:22 | 只看该作者
这台钻好象是改的吧.
发表于 2007-5-18 17:32 | 只看该作者
回复 #8 hcheng 的帖子
:em15: :em26:
发表于 2007-5-18 23:17 | 只看该作者
BDS——MAB800
技术参数
取芯钻孔: φ14-100mm
行  程: 255mm
过 渡 套: 莫氏3号锥柄
麻花钻孔: φ5-32mm
沉头钻孔: φ1O-100mm
电  压: 230V交流
功  率: 1800W
Ⅰ档转速: 40-110min-1 Ⅲ档转速:140-370min-1
Ⅱ档转速: 65-175min-1 Ⅳ档转速:220-600min-1
磁座吸附力:27000N
磁 座 尺寸:(长)×(宽)×(高)230mm×100mm×65mm
重  量: 25kg
扭力控制、过扭保护,无级调速
http://www.5j88.cn/sca_view.asp?id=46813
发表于 2007-5-19 09:28 | 只看该作者
我们有这种钻(底座有区别),买时上万,200元超值
发表于 2007-5-19 09:58 | 只看该作者
便宜大了!
