查看: 2883|回复: 38
Futaba S3153试用情况汇报
发表于 2007-3-23 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Futaba S3153技术参数:0.12S/1.4kg/4.8V,单颗轴承。
3153看起来外壳要比3154结实很多,舵机固定座的孔比较大,安装时需在固定座里加上胶垫和空心铆钉。
1、比较合适的舵臂孔应选择居中心7.5mm处,就是小十字形舵盘短臂的最外边的孔。这样401陀螺仪上调尾舵机行程的LIMIT钮可以打在100%处。
  如果舵臂孔选择居中心8.5mm处,就是小十字形舵盘长臂的最外边的孔。这样401陀螺仪上调尾舵机行程的LIMIT钮只能打在80%左右。
2、遥控器是F记的9C SUPER,在GYRO功能项里选 GY模式,锁尾(ACT),悬停(NORM)感度=38,3D(IDL)感度=27。
3、因为3153是0.12秒,速度有点慢,为了能把陀螺仪的感度调高一些,需要加延迟(DELAY)60%,要不然快速自旋时会有尾巴追踪现象。如果不加延迟量,陀螺仪的感度还得调低才能克服追踪现象。
4、提醒:因为在3D(IDL)模式时的感度只有27,飞机作自旋时的速度非常快,请引起足够注意。
按照上述设定数值,锁尾效果不错,快速拉升也能保证尾巴基本不动。
希望正在试用S3153的模友把自己的经验和体会继续发帖。
发表于 2007-3-23 17:52 | 只看该作者
好文章,斑竹我要加你的QQ聊!!:em15: (因为我用的是FF9,401,3154)
正愁找不到师傅教我FF9呢,这下好了:em15:
发表于 2007-3-23 18:04 | 只看该作者
原帖由 w5108hl 于 2007-3-23 17:15 发表
1、比较合适的舵臂孔应选择居中心7.5mm处,就是小 ...
比较感兴趣的是比9650怎样?
发表于 2007-3-23 19:57 | 只看该作者
刚定了一个,还没到货.
发表于 2007-3-23 20:21 | 只看该作者
感度才38?:em23:
我都用GY模式80%啊。
发表于 2007-3-23 21:58 | 只看该作者
版主分析的很细致,非常受用~~~~
发表于 2007-3-23 22:32 | 只看该作者
5楼:38和80是不能一样比的,你去看看GY401的说明书吧,感度值要换算的。
发表于 2007-3-23 22:34 | 只看该作者
GY模式80%就是不开GY模式的90%。应该是这样的吧
发表于 2007-3-23 22:40 | 只看该作者
原帖由 happymatt 于 2007-3-23 22:32 发表
我也是用FF9 CHP SUPER
GYRO里选GY模式后应该不用换算的吧?
AVC是锁定模式感度是0%到100%
NOR是普通模式的感度是非琐定模式的0%到100%
应该是这样的吧?
看了FF9是说明书,说明书上好象是这样说的
发表于 2007-3-23 22:41 | 只看该作者
:em26: :em26:
3153多少米一个?
发表于 2007-3-24 01:31 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-3-24 10:59 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2007-3-24 19:33 | 只看该作者
这个感度38是不是相当于控上的69
发表于 2007-3-24 21:06 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-3-25 15:36 | 只看该作者
FF9的感度调整似乎有些麻烦。昏。。。
发表于 2007-3-25 22:37 | 只看该作者
FF9设置成GY模式的话感度不用算的
是多少就是多少的
我今天特意又试了一下
GY模式下,感度设置成0
摇动尾巴,尾舵不动。说明真的是0
发表于 2007-3-26 08:19 | 只看该作者
我的新飞机也想装3153,感觉比装9650看着舒服,重量也能减不少啊
发表于 2007-3-26 13:55 | 只看该作者
原帖由 正在充电 于 2007-3-26 08:19 发表
哈哈。什么时候准备上阿。
发表于 2007-3-26 16:30 | 只看该作者
3154哪里有得买呀,价格是多少,仙人指下路吧。
发表于 2007-3-26 16:49 | 只看该作者
前两天买了个3154飞了一个起落就烧坏,:em17:
