查看: 1870|回复: 11
ESKY LAMA V4 的四合一板如何改装成支持JR 9XII 的控使用
发表于 2007-5-23 18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大侠: ESKY LAMA V4 的四合一板,经过怎样的改造才能用  9XII来操控俺的 LAMA V4呢?:em22:
发表于 2007-5-23 18:18 | 只看该作者
把你的9X2设置成PPM,然后把LAMA的晶体换成和9X2成对应该就可以了
微接收+ 电调+专用混控, 比较累
 楼主| 发表于 2007-5-23 21:19 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-5-23 22:24 | 只看该作者
路过一水
发表于 2007-5-24 01:18 | 只看该作者
lama V4 要看你的频率了 一般E-SKY的接收是不兼容JR发射的 只要一个系列才行 就是40兆了 其他频率都不行但是 futaba的就全兼容了
[ 本帖最后由 两岁 于 2007-5-24 01:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-24 09:26 | 只看该作者
:em25: 我的是72M的  ,不知道TDF 的9通道是否兼容呢:em22:
发表于 2007-5-24 09:27 | 只看该作者
换控。
 楼主| 发表于 2007-5-25 14:50 | 只看该作者
:em17: 今天有时间,把四合一给拆开了,发现是由两块电路板组成的,其中一块是四通道接收部分,在接收部分有两个插头分别连接副翼和前后方向的舵机   另外两个插头的输出是油门和方向通道,和另外一块板的插座连接.另一块板应该就是个调速,混控陀螺三合一板.
我试了一下,接收板可以作为一个四通道接收来独立工作.于是就找来了一个JR 用的GWS R6NII  6通道微型接收,分别接在了两个舵机以及三合一板的油门和方向通道上,心想这样应该可以,也没有理由不可以通过JR 9XII来操 LAMA V4了.:em24:
通电后,奇怪的事情出现了,副翼和前后控制通道正常, 推油门就不成了,只有上旋翼能随油门的动作而正常旋转,当油门推到90%以上时,下旋翼才开始旋转.  感觉是混控量不够,不过调整板子上的微调也无改观:em04:
:em18: :em18: 请各位指点迷津......:em15: :em24:
 楼主| 发表于 2007-5-25 17:05 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-5-25 18:07 | 只看该作者
4通道的中立点和原来的不一样了吧
 楼主| 发表于 2007-5-25 20:39 | 只看该作者
:em04: 楼上说的也许有道理,我现在就去试:em15:
