查看: 4040|回复: 27
用CD-ROM马达改制微电直无刷马达
发表于 2003-3-18 03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由vidct在 2003/03/17 07:10pm 编辑]
马达采用52X CD-ROM的主轴马达18T
电力是600mAh锂电
电调是JETI 30A+ICS100
续航时间12分钟
 楼主| 发表于 2003-3-18 03:11 | 只看该作者
用CD-ROM马达改制微电直无刷马达
马达需用0.4mm的线改绕成18圈的.
发表于 2003-3-19 03:48 | 只看该作者
用CD-ROM马达改制微电直无刷马达
厉害,好注意,亏你想得到!
发表于 2003-3-19 05:45 | 只看该作者
用CD-ROM马达改制微电直无刷马达
是你的飞达吗?很感兴趣.我也有那个无刷电机,有几个问题可否细说一下:1.该无刷电机调速器如何解决的2.一般600mah锂电最大安全放电按3c计算不会超过2A我测过飞达在用8.4v镍氢电起飞电流一般在4A以上600mah锂电如何胜任,是否多个串并联?3.锂电一般是3.6V(或有些标注的3.7V)的整倍数(2个串联)7.2V电压太低一起飞混控器就进会入保护,(3个串联)10.8V电压是否安全?4有否飞行绿象.
 楼主| 发表于 2003-3-19 16:44 | 只看该作者
用CD-ROM马达改制微电直无刷马达
1.此机不是我的
2.调速器要用无刷马达的电调
3.台湾有玩家已经试验成功用普通锂电7.2V飞一种叫“屁屁龙”的微电直,看样子7.2V也能飞而且电流也可支持到。
 楼主| 发表于 2003-6-24 03:15 | 只看该作者
用CD-ROM马达改制微电直无刷马达
up
发表于 2003-6-24 03:35 | 只看该作者
用CD-ROM马达改制微电直无刷马达
电机好找,电调那里去找?
发表于 2003-6-24 05:27 | 只看该作者
用CD-ROM马达改制微电直无刷马达
电池好找,7-8c的800A锂电都只重15克,但电调太贵了,不会低于600元。
发表于 2003-6-24 13:59 | 只看该作者
用CD-ROM马达改制微电直无刷马达
请问 applewong  ,7-8c的800A锂电可以在哪里买到?我也在广州。
发表于 2003-6-24 16:00 | 只看该作者
用CD-ROM马达改制微电直无刷马达
"3.台湾有玩家已经试验成功用普通锂电7.2V飞一种叫“屁屁龙”的微电直,看样子7.2V也能飞而且电流也可支持到。"
他说的是台湾有玩家已经试验成功用普通锂电7.2V。不是7-8C的。
发表于 2003-6-24 20:41 | 只看该作者
用CD-ROM马达改制微电直无刷马达
精通电脑电子线路的朋友,无刷电机在CD上有一套侍服电路,可否以此电路为基憷开发一套适用於飞达的电路的产品.报废的CD一文不值且数量极大,如果将其无刷开发出来用於电直或电动固定翼将会除了造福广大模友也开发了巨大的财富同时利废为宝保护生态,可谓一举多得
发表于 2003-6-25 16:27 | 只看该作者
用CD-ROM马达改制微电直无刷马达
严重赞同!!请高人开发出简易无刷电调造福广大模友!
发表于 2003-6-26 05:47 | 只看该作者
用CD-ROM马达改制微电直无刷马达
无刷电机不是靠电压来调速度吗?为什么不在原来的无刷电机的控制电路前端加一个电压调节装置?这也很难?有工科的朋友请拍砖。
 楼主| 发表于 2003-6-26 05:56 | 只看该作者
用CD-ROM马达改制微电直无刷马达
不是靠电压来调的。即使是有刷电机,也不是靠调电压来高转速的。这方面我也不太懂,请懂直流电机调速的DX来讲讲。
发表于 2003-6-26 06:39 | 只看该作者
用CD-ROM马达改制微电直无刷马达
几乎没有电机是用电压来调速的!
有刷电机是用脉宽来调速的。
无刷电机不但要调速,还要根据转速的要求对多组线圈定子对永磁转子提供一个旋转磁场(这就是无刷电调的技术核心),累死我了...而有刷电机的这项复杂工作就由电刷和换向器轻易地解决了!
也不知道胡诌的对不对,请拍板砖!
发表于 2003-6-26 06:59 | 只看该作者
用CD-ROM马达改制微电直无刷马达
我知道提供一个旋转磁场要复杂的电路。但这个电路是直流供电呀,调节这个电路的供电电压能不能达到效果?
我也是外行,,,
发表于 2003-6-26 07:06 | 只看该作者
用CD-ROM马达改制微电直无刷马达
[这个贴子最后由ltaa在 2003/06/25 11:11pm 编辑]
我也是外行,但毕竟学过通信。所以我虽然不知道什么是正确地,但你的这种调节供电电压的方法是肯定不对地,是要死人地啊不对,是要出事地! :em16:  :em06:
发表于 2003-6-26 07:47 | 只看该作者
用CD-ROM马达改制微电直无刷马达
看来看行就是外行。搞不懂了,,,
发表于 2003-6-27 17:04 | 只看该作者
用CD-ROM马达改制微电直无刷马达
有刷直流电机电调是脉宽调制,通过改变占空比,但输出最终经过滤波之后还是等效于调整电压
rcfans里边说电调可以增压增流,我觉得电调可以输出的最大电压就是电池电压,最大电流是由电池内阻,电调内阻还有电机阻抗决定的,也不会大于电池短路电流。如何增压增流?
唉,难道现在有什么新技术?~
 楼主| 发表于 2003-6-27 17:23 | 只看该作者
用CD-ROM马达改制微电直无刷马达
我所了解的有刷调速简单来讲原理类似于一个高速开关,试想一下,当直流电机串联在电池后,在电路中增加一个开关。开关的通断速度就是我们调速的手段,当开关以100Hz的速度作高速通断动作时,马达的转速一定比开关作1000Hz速度通断时快。这就是电子调速的基本原理。电调有一项很重要的参数就是调制频率,性能较差的电调调制频率<1kHz,而高性能的则有达到2.4kHz左右的。一般玩电动车模的玩家对这方面比较懂行,我也只是道听途说而已,请大家多指教。
