查看: 1657|回复: 22
今天飞翼龙摔了3次,大家帮我分析一下是哪里的问题
发表于 2007-5-6 19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天飞翼龙摔了3次,这3次的情况都是飞出100多米后突然失控,手忙脚乱中飞机一头栽地,桨被机翼挂断,机身撞歪,水平尾翼跑偏,垂直尾翼有些晃动。
第一次摔机后我想是不是垂尾不直,把垂尾加固,但起飞后一段时间飞机往右边拐,我赶快打左舵,可飞机还往右边拐,我就赶快打右舵,此时飞机彻底失控;这次主翼被撞了一个豁口,垂尾依然晃动,平尾又跑偏了。再次加固,:em17: ;再次起飞,时间不长后又是一头撞地,此次主翼脱落,皮筋飞出丢了一根,机身靠前的位置也被撞歪。此时我也不能确定是哪里的原因,后来打开摇控器一看,电量表上显示电量大概是百分之八十,会不会是由于发射机电力不足导致接收机不能正常接收信号?:em22:
[ 本帖最后由 honghu888 于 2007-5-6 19:56 编辑 ]
发表于 2007-5-6 20:41 | 只看该作者
楼主的头像好可爱啊,没得说
发表于 2007-5-6 20:53 | 只看该作者
你干嘛飞那远?一百米以内没失控,那就只在一百米内飞呀!
头像被屏蔽
发表于 2007-5-6 21:00 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-5-6 21:36 | 只看该作者
检查:
1 接收机供电是否正常。
2发射接收天线是否拉开。接收天线最好全部展开。
3 拉距离试一下,看会不会周围高压线什么的有干扰。
发表于 2007-5-6 22:30 | 只看该作者
强烈建议楼主检查两方面:
一.地面拉距看看是否是失控
二.检查方向舵通道有没有反!
:em24: :em24: :em24:
发表于 2007-5-6 23:27 | 只看该作者
控的距离不够或者有干扰,先要排除这两个因素。
发表于 2007-5-6 23:43 | 只看该作者
人品问题:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2007-5-7 02:38 | 只看该作者
原帖由 huoniaolee 于 2007-5-6 23:43 发表
人品问题:em15: :em15:
人品应该是没啥问题的,:em21:
 楼主| 发表于 2007-5-7 02:41 | 只看该作者
我的发射机接收机是成套的4VF,有效距离应该很远的。但今天摔机后桨打到了尾杆,刚好接收机的天线也在尾杆上,也被打了个小口子,不知天线里边断了没。
发表于 2007-5-7 02:57 | 只看该作者
原帖由 honghu888 于 2007-5-7 02:41 发表
呵呵,兄弟不要太迷信FUTABA的低端控,FUTABA的低端控我与雷鸟控做过测试,因为雷鸟的6通控和FUTABA的控在PPM方式下是完全互相兼容的,测试是一共4组,每控分别控制FUTABA接收和雷鸟接收,4次的测试结果来看,测试距离和稳定性基本没有什么区别,但是价格可就差的大了,所以不要太迷信FUTABA的低端控了,还是地面实际测试一下为好
发表于 2007-5-8 15:30 | 只看该作者
大家都说了很多了,我也说下,一定要做地面测试哦,按你说的情况估计就是超距了,你可以找朋友帮忙测试下,看看是不是超距了!还有找下周围有没有发射塔之类的东西,那家伙干扰大了去了!
发表于 2007-6-10 10:28 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-6-10 10:49 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-6-10 10:53 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-6-10 14:40 | 只看该作者
超距了。
发表于 2007-6-10 15:20 | 只看该作者
4VF不是有2公里的遥控距离吗?估计是线路问题。
发表于 2007-6-10 19:00 | 只看该作者
2000米:em16:
发表于 2007-6-10 22:10 | 只看该作者
:em15:
