查看: 1427|回复: 10
动力和机体重量
发表于 2007-5-22 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问下,一个18A KV800 的外转子无刷,11V时直驱1047桨大概有900g的拉力,这样的动力系统,机体总重量(起飞重量)控制在多少比较合适,机体尺寸和翼面积呢?  想先做个突翼的(想升力大点),飞起来稳定好控制的先练手 。。:loveliness:
还有想问下,这种机体的锂电用多少容量的在重量上比较合适,还有你们的石墨碳管都哪里买来的??
发表于 2007-5-22 12:00 | 只看该作者
需吊机,重量在600克左右。不需吊机重量可以在1800克应该没问题。翼面积按20-30克重量每平方分米计算。机翼玄长15-30厘米。电池可以在2000毫安时左右的。碳管可以在买钓鱼竿的地方买。
发表于 2007-5-22 15:41 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-5-22 17:29 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-5-22 18:34 | 只看该作者
谢了。。:loveliness:
发表于 2007-5-22 21:19 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-5-24 22:23 | 只看该作者
一般的练习机推重比在一以上就可以爽飞了.
电池不必选太大容量的,只要放电能力达到就可以了,可以多备几块,就像的士司机一般都不是加满油跑一样的道理
发表于 2007-5-24 22:45 | 只看该作者
KV800,配1147浆可能会更好
发表于 2007-5-25 19:58 | 只看该作者
800的 配1060更爽``
 楼主| 发表于 2007-5-28 13:22 | 只看该作者
1147试过的,拉力是很大,可是电流也大了,感觉不安全,怕烧东西。。。。:em05: :em05:
发表于 2007-11-12 14:47 | 只看该作者
电池容量太小,飞行时间很短,不过瘾啊:em17:
