查看: 1236|回复: 16
厚平衡翼和薄平衡翼确实不一样
发表于 2007-4-15 19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间摔了机,平衡翼坏了,就换了个亚拓的厚平衡翼,换好一飞,立即发现直升机变得稳定多了。
翻两翻,发现翻滚的半径也变大的,动作缓慢柔顺,比较有意思。我觉得厚的比较适合悬停、航线和3D入门练习用,练好了再用薄的灵敏。
发表于 2007-4-15 20:09 | 只看该作者
是不是重量的原因?
发表于 2007-4-15 20:25 | 只看该作者
应该和平衡翼气动性有关.
发表于 2007-4-15 21:01 | 只看该作者
原帖由 36.8℃男人 于 2007-4-15 20:09 发表
是不是重量的原因?
赞成:em26:
 楼主| 发表于 2007-4-15 21:17 | 只看该作者
我想的话肯定和重量有关
发表于 2007-4-15 21:36 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-4-15 21:39 | 只看该作者
赞成与重量有关.
发表于 2007-4-15 21:46 | 只看该作者
回复 #7 cuiyjsy 的帖子
重量问题:em24:
发表于 2007-4-15 21:52 | 只看该作者
和重量有关,否则为什么同样形状碳纤要更灵敏?!
发表于 2007-4-15 21:58 | 只看该作者
如果重量相同,翼型稍厚的稳定翼实际上气动效果越好。做到静态可以很稳定,动态又十分灵活的效果。
稳定翼单纯的追求轻而不追求翼型是不正确的
[ 本帖最后由 yjy 于 2007-4-15 22:01 编辑 ]
发表于 2007-4-15 22:09 | 只看该作者
跟平衡翼的重量,平衡杆的长短有关.
发表于 2007-4-15 22:27 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-4-15 22:41 | 只看该作者
也好象有说翼型厚的升力大,  升力大平衡片作用更大,  所以稳
发表于 2007-6-30 13:00 | 只看该作者
学习了
发表于 2007-6-30 13:10 | 只看该作者
对了大家的主旋翼稍稍破了点会不会有影响?
发表于 2007-6-30 13:58 | 只看该作者
是这摸回事,我用了安大出的平衡杆和副翼片,平衡杆比原装的长3公分左右,但是副翼片要厚不少.
舵量用了65%,  练习悬停太稳了......
发表于 2007-6-30 14:49 | 只看该作者
LZ,你说的是哪种平衡翼,贴个图看看啊
