查看: 4216|回复: 39
LAMA剧烈咳嗽的原因查明
发表于 2007-1-31 19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
严重磨损的齿轮,台阶明显,高速转动时,从动轮即将进入啮合的齿由于振动、齿盘不平等原因,不能顺利进入磨损出的凹槽,相当于齿距突然变小,造成瞬间巨大阻力,导致电机失速,直到下一个齿进入后,才开始加速,如此循环,电机出现咳嗽,飞机以每秒3到5次的频率间歇性左右抖动
在炸机后大齿盘打坏的情况下,有时会出现类似的情况,不过这时是大齿盘的齿面有问题
我在修复LAMA的过程中,把电机插头反插,让上桨反转,油门到最大都一切正常,说明是单侧齿面磨损导致的故障
 楼主| 发表于 2007-1-31 19:16 | 只看该作者
大家留意一下,LAMA飞得久了,大齿盘边缘会出现很多毛边,就是铜齿上这个细小的台阶“啃”出来的
发表于 2007-1-31 21:40 | 只看该作者
楼主的绘图水平真不错 :em26:
发表于 2007-2-1 12:51 | 只看该作者
:em26: 分析得很清楚.对我等lama飞行员很有帮助!
发表于 2007-2-1 12:58 | 只看该作者
:em26: 可以推广到所有的飞机上
发表于 2007-2-1 13:33 | 只看该作者
“飞机以每秒3到5次的频率间歇性左右抖动”与齿轮的啮合不好的频率好象不太吻合。
发表于 2007-2-1 13:38 | 只看该作者
回复 #6 400907wyc 的帖子
飞机本身惯性很大,当然不会和齿轮周期一样.
 楼主| 发表于 2007-2-1 14:26 | 只看该作者
原帖由 400907wyc 于 2007-2-1 13:33 发表
后面的齿卡不进去凹槽是随机发生的,不是每一转都会,大齿盘也有磨损,大齿盘上的每个齿的情况都不一样,另外一方面,一个是8T,一个是几十T,有一个配合周期的影响,所以还能飞,如果每次都卡不进去,已经飞不动了
 楼主| 发表于 2007-2-1 15:13 | 只看该作者
补充一点:这个问题的根本原因,是因为航模的装配精度不够,不能使用两个等宽的齿轮,改进的办法只有把宽的那个齿轮的耐磨性能提高,如果嫌塑料齿轮不好的话,用高强度的粉末冶金合金齿轮可能会好点,一德路也有卖,不过太贵了,4个要20多,而且也太宽了,要再加工,我怕搞不定
[ 本帖最后由 jweufyjhf 于 2007-2-1 15:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-2-2 00:13 | 只看该作者
找到了一个严重磨损的LAMA铜齿照片
发表于 2007-2-2 10:16 | 只看该作者
jweufyjhf你真是lama专家,有刷专家。偶的lama飞过一段时间也是咳嗽,马达加润滑、整机拆开重装、分析发射机、接收机电路、补焊、换电池、清洗马达、接插件等等措施都用过了,均无效。
发表于 2007-2-2 10:21 | 只看该作者
看着lama空中无数次的瞬间下坠,心里着急呀,这么简单的东西,居然分析不出原因。后来原装180马达退磁(操的太凶了,经常连飞20分钟),lama的配件太贵,改用colco的v4配件,原装带齿轮130马达,换上调都没调,声音、动力爽得不行。
发表于 2007-2-2 10:24 | 只看该作者
仔细看换下的v3原装180马达,真是铜齿打滑,原因查明,偶晕死,花了好多时间研究、分析:em25: :em25:
发表于 2007-2-2 10:27 | 只看该作者
建议:1、买colco的v4原装马达,带齿轮。2、502加固v3马达齿轮,手艺要好,否则立马报废。3、用四驱车齿轮改。
发表于 2007-2-2 10:33 | 只看该作者
原帖由 jzcwf 于 2007-2-2 10:21 发表
看着lama空中无数次的瞬间下坠,心里着急呀,这么简单的东西,居然分析不出原因。后来原装180马达退磁(操的太凶了,经常连飞20分钟),lama的配件太贵,改用colco的v4配件,原装带齿轮130马达,换上调都没调, ...
偶也是換了"colco的v4配件,原装带齿轮130马达" , 在江鳥那買的, 三十多元一對, 真的很爽:em15:
 楼主| 发表于 2007-2-2 10:46 | 只看该作者
补充:502加固v3马达齿轮,如果齿轮拆下来过,还要保证按原来的位置装回去,差一点都不行,否则会造成铜齿和大齿盘错开已经磨出的配合槽,结果只会发现越搞越差,明白了这个道理后,我觉得自己没办法做到这种装配精度,不建议这样搞,真的没有替代品,可以试下这样:把齿轮没有齿的一侧凸台挫掉,然后反装,用另一侧齿面驱动,还要加502
发表于 2007-2-2 10:50 | 只看该作者
补充一句:v4原装的130马达是特制加大线径的,比180马达轻8g,动力、电流基本一致,2只就瘦了16g,真是价格便宜量又足:em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2007-2-2 10:55 | 只看该作者
原帖由 jzcwf 于 2007-2-2 10:50 发表
我也去买一对用用:em15:
 楼主| 发表于 2007-2-2 11:08 | 只看该作者
原帖由 laomm1 于 2007-2-2 11:01 发表
我的雷鸟飞了20多小时了,铜齿面也没什么磨损啊,有可能是装配问题,或者lama的铜齿太烂了
这有两个原因:
1 雷鸟的铜齿齿数更多,不是8T
2 雷鸟的齿轮更宽,传动压强小,LAMA的大齿盘很窄
发表于 2007-2-2 11:11 | 只看该作者
二极管要反接,即电机正级接二极管负级
