查看: 999|回复: 16
40A的电调怎么这么猛?
发表于 2007-7-7 00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GL450C,电机是460FS,之前用好盈30A的电调飞觉得电调太热,换了好盈的40A,今天试了一下,动力明显比30A大好多,飞了一会,下来,电池烫得不能碰,平衡充的一根线烫掉了:em20:
一样的电机用40A的电调比30A的要猛是么?我知道理论上应该不是这样的,请用过的人来说一说
发表于 2007-7-7 00:54 | 只看该作者
不知道
发表于 2007-7-7 02:11 | 只看该作者
如果按这样算,用越大的电调就越快~越大只不过是支持通过电流大~估计30A的时候电调应该过载了~电池烫,是内阻问题~
发表于 2007-7-7 02:17 | 只看该作者
太狂暴了:em15:
小心把电池电机给报销了:em15:
发表于 2007-7-7 02:45 | 只看该作者
:em16:
发表于 2007-7-7 05:48 | 只看该作者
不太可能吧?心理作用
 楼主| 发表于 2007-7-7 06:13 | 只看该作者
真的不是心理作用,电池烫的程度相差非常多,而且推油门的感觉也不一样,我一开始没有想到电调的问题,后来发现电池烫成那个样子才想到的
发表于 2007-7-7 07:43 | 只看该作者
什么电池?多少C的?
机械部分顺畅不??
 楼主| 发表于 2007-7-7 08:15 | 只看该作者
电池是2200mah的,标称15C,机械部分基本顺畅
发表于 2007-7-7 09:57 | 只看该作者
电机太小了~换电机!
发表于 2007-7-7 10:35 | 只看该作者
内阻问题
发表于 2007-7-7 11:10 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-7-7 11:27 | 只看该作者
电池可以很烫也不损伤吗?
发表于 2007-7-7 15:09 | 只看该作者
太恐怖了
发表于 2007-7-7 17:31 | 只看该作者
电流大了以后电池就发热大了,检查电机电流是不是过大了
发表于 2007-7-7 20:46 | 只看该作者
应该是没调好吧,15C 2200mah的电池烫成这样也太夸张了!要不就是电源线本来就没焊好!
发表于 2007-7-9 10:07 | 只看该作者
:em15:
