查看: 1096|回复: 13
这样的水冷行吗
发表于 2007-7-15 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把气缸头锯掉四片,铜焊的水箱,进出水管内经2.5mm,行吗
 楼主| 发表于 2007-7-15 11:14 | 只看该作者
手拉器和输出轴在一端,本来想搞飞轮的,还买了cdi,可是启动机带起来很费力,皮带打滑严重且皮带发烫,请大家帮我参谋一下
发表于 2007-7-15 11:48 | 只看该作者
厉害。还有你的舵。。:em15:
发表于 2007-7-15 12:05 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-7-15 12:14 | 只看该作者
高手
发表于 2007-7-15 12:18 | 只看该作者
与其焊两个水箱, 不如直接用铜管绕在那些缝隙里. 水箱和发动机的接触面好像太小了.
 楼主| 发表于 2007-7-15 12:43 | 只看该作者
实际接触大概每面2*2cm,加了硅脂,并在接触面上了3-4个自攻螺丝
发表于 2007-7-15 12:49 | 只看该作者
那个皮带轮看着怎么样是用录像机磁鼓做的啊
 楼主| 发表于 2007-7-15 14:16 | 只看该作者
原帖由 wyhygzs 于 2007-7-15 12:49 发表
是啊,平衡性好啊。可起动机不争气,带不动
发表于 2007-7-15 15:35 | 只看该作者
用锡做出来的水冷。。发动机一热。。。那不是要漏水??????????
发表于 2007-7-15 15:44 | 只看该作者
汽车的水箱都是用锡焊 焊的
发表于 2007-7-15 16:22 | 只看该作者
启动轮不够大,直径做到10公分以上就会轻松些
发表于 2007-7-17 07:45 | 只看该作者
不行的..汽油机温度高.
发表于 2007-7-20 00:27 | 只看该作者
:em26:
